健康
求知检测流动液体感应开关的型号
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2019-04-28 09:55
乳白色胶水通过四分管头从上往下流,滴到下面流水线的地板上,一旦胶泵坏了会不打胶而产生次品,有没有针对液体可靠性好的感应光电检测,没有流量,检测感应不到了而进行报警,感应开关装在胶水流下的测边,谢谢家园朋友们提供型号。
明维修
146 个
259 点
961 分
在线时间: 177(小时)
查看明维修的
发表于: 2019-04-28 10:39
某宝上有超声波流量检测,可以去看看
chenxue163
269 个
406 点
8204 分
在线时间: 734(小时)
查看chenxue163的
发表于: 2019-04-28 10:50
或者直接用颜色传感器直接检测流水线的要滴的地方,这样不是更加准确
流辰沙
313 个
641 点
1068 分
在线时间: 124(小时)
查看流辰沙的
发表于: 2019-04-28 15:27
提供2个方法,第一个用流量传感器,可靠的就用基恩士的夹钳式流量传感器 FD-X 系列;第二个用压力传感器,感应胶水压力,但这个东西不太精确
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
538 个
678 点
1887 分
在线时间: 591(小时)
查看yha_4611的
发表于: 2019-04-28 17:12
我的检测水的有流量开关,你的是胶水,那个可能用不了了。
QQ: 2490453455
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2019-04-29 08:45
謝谢工友的热心参与,我淘宝上购买几个看看效果。
69 个
179 点
2186 分
在线时间: 63(小时)
查看515932914的
发表于: 2019-05-07 16:30
本公司直接用的管道压力传感器,也有流量检测,也有基恩士流量检测
wangnaizhi
1277 个
1453 点
5502 分
在线时间: 908(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2019-05-07 18:02
基恩士有检测流量的传感器 具体型号咨询一下基恩士的
chenxue163
269 个
406 点
8204 分
在线时间: 734(小时)
查看chenxue163的
发表于: 2019-05-09 15:27
刚收到基恩士发的广告邮件,和楼主的要求差不多
静夜思飘
130 个
233 点
2500 分
在线时间: 74(小时)
查看静夜思飘的
发表于: 2019-05-10 14:52
胶水牵扯到凝固的问题,所以感觉流量计不一定能用,还有压力传感也不一定能用(如果堵塞一样会形成管内压力)还是用光电头检测安装于出口位置,或者用对射?管外安装对射检测。
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2019-05-11 08:51
有专门检测液体残余液的的超声波传感器
求知检测流动液体感应开关的型号
