电脑
请教师父,PLC如何控制变频器运行速度及行程
ljb6688
1802 个
1941 点
113628 分
在线时间: 1936(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2019-04-27 10:24
在做的项目,客户要求在触摸屏上可以控制升降机的速度和行程,升降机由变频器带电机拖动,请教高手如何实现。PLC,触摸屏都用台达,变频器国产
宿迁电工
1029 个
1169 点
2836 分
在线时间: 393(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2019-04-27 10:30
modbus通讯
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
anlyl2014
大吉大利
981 个
8883 点
9135 分
在线时间: 923(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-04-27 11:19
楼上说的没错,通过通讯设定速度,另外,还要加编码器,读取位置数据。
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
liuqiang150
41 个
144 点
531 分
在线时间: 57(小时)
查看liuqiang150的
发表于: 2019-04-27 13:36
估计还要抱闸装置
sun3751
安康科技
704 个
679 点
3175 分
在线时间: 288(小时)
查看sun3751的
发表于: 2019-04-27 18:24
MODBUS固然不错,这是通用的最基本方法。
若改用信捷的触摸屏和变频器的话,就会更方便了!因为信捷MODBUS通讯等程序部分不需要自己编写了。
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
ljb6688
1802 个
1941 点
113628 分
在线时间: 1936(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2019-04-28 09:41
谢谢楼上提出宝贵建议
huiming
技术交流
659 个
5991 点
1763 分
在线时间: 555(小时)
查看huiming的
发表于: 2019-04-28 16:06
可以发脉宽控制变频器
fx5u.taobao.com
ljb6688
1802 个
1941 点
113628 分
在线时间: 1936(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2019-04-30 09:42
楼上师傅请教,具体信捷型号
狂风如风
61 个
251 点
12160 分
在线时间: 174(小时)
查看狂风如风的
发表于: 2019-04-30 11:21
PLC和触摸屏都是台达的,那变频器也换台达的就方便了,就用台达的专用通讯指令,官网都有现成的例子,照抄就是了
ljb6688
1802 个
1941 点
113628 分
在线时间: 1936(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2019-04-30 11:53
楼上师傅,请多多指教
fu013180
学海无牙
36 个
808 点
5977 分
在线时间: 69(小时)
查看fu013180的
发表于: 2019-05-03 10:02
通信控制最方便,柔性大最好变频器自带通信口,如另加又要买通信板麻烦
fu013180
学海无牙
36 个
808 点
5977 分
在线时间: 69(小时)
查看fu013180的
发表于: 2019-05-03 10:05
如果控制点位很少可以只用触摸屏和变频器的更方便,输入输出可以用变频器的点,性价比更高!
