软件
欧姆龙工控论坛
OMRON PLC程序有时候不执行
hbzw198
非标自动化控制
87 个
230 点
637 分
在线时间: 54(小时)
查看hbzw198的
发表于: 2019-04-19 18:06
各位大侠好!
小弟请教一下,OMRON CP1E PLC, 脉冲控制,频率设定高了以后,程序有时候偶尔会不执行,频率设低了后,可以正常工作
另外请教下程序中有地方用到 IO微分这个对程序执行会有影响吗?
hbzw198
非标自动化控制
87 个
230 点
637 分
在线时间: 54(小时)
查看hbzw198的
发表于: 2019-04-20 08:22
程序上传,请各位大侠,指导下!
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
337 个
2043 点
2506 分
在线时间: 754(小时)
查看342703002的
发表于: 2019-04-21 00:13
启动速度不可以大于运行速度,否则不执行
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571 李生
本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
hbzw198
非标自动化控制
87 个
230 点
637 分
在线时间: 54(小时)
查看hbzw198的
发表于: 2019-04-21 13:28
启动频率,没有大于运行频率了,是小于运行频率的
sjbandmm
239 个
409 点
991 分
在线时间: 168(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2019-04-21 17:07
不知道你说的不执行是哪儿不执行,逻辑程序不执行肯定是条件不满足,往往是细微的时序差造成的,特别是带有微分条件,伺服运动控制程序可能是原来的定位程序没有正常完成,最好检查动作全部完成后再进行下一个动作,虽然PLS2可以打断前一个PLS2指令。
hbzw198
非标自动化控制
87 个
230 点
637 分
在线时间: 54(小时)
查看hbzw198的
发表于: 2019-04-21 17:30
程序能正常动作,可能20次当中,偶尔有一次,停在了某个位置
欧姆龙工控论坛
OMRON PLC程序有时候不执行
