事业
西门子1200发出脉冲控制步进电机电机没反应是什么情况
陈12345678
29 个
80 点
425 分
在线时间: 16(小时)
查看陈12345678的
发表于: 2019-04-04 15:31
Q0.0发出脉冲,接线反复检查。进入脱机状态已经确认可以发出。。。但是电机就是不转动时怎么回事
漂泊的石头人
480 个
613 点
2796 分
在线时间: 211(小时)
查看漂泊的石头人的
发表于: 2019-04-04 15:33
使能给了吗
给了吧!
陈12345678
29 个
80 点
425 分
在线时间: 16(小时)
查看陈12345678的
发表于: 2019-04-04 16:09
这是我的监控状态
湛蓝小尔
工控交流 Q703935819
349 个
642 点
2101 分
在线时间: 80(小时)
查看湛蓝小尔的
发表于: 2019-04-04 20:07
如果PLC没有报错,那就是接线问题了,你可以参考我写过的帖子。可能,我发表在西门子论坛了。我ID应该是bruce.zhu 或者15062233501 记不清了。好久不逛论坛了。
专心搞钱
Q群943838323 博图
Q群703935819 昆仑通态
陈宇凡1990
65 个
212 点
4100 分
在线时间: 55(小时)
查看陈宇凡1990的
发表于: 2019-04-08 09:16
如果我没看错的话,你这个电动速度是10000????你这个肯定动不了,你可以好好看下点动模式对点动速度的要求。
陈宇凡1990
65 个
212 点
4100 分
在线时间: 55(小时)
查看陈宇凡1990的
发表于: 2019-04-08 09:24
Velocity
点动模式的预设速度
限值:
启动/停止速度 ≤ 速度 ≤ 最大速度
你组态的时候,一般最大速度都不会超过500 你的这个直接设定成10000,肯定不会动的。
lltlgw
86 个
140 点
861 分
在线时间: 89(小时)
查看lltlgw的
发表于: 2019-05-20 14:55
使能给了吗 !还不转就是步进电机接线接错了,或者步进电机设置错了
十月几川
131 个
307 点
7645 分
在线时间: 31(小时)
查看十月几川的
发表于: 2019-05-20 16:05
通常三种可能:1、脉冲频率高于步进精分步数;2、脉冲输出没串限流电阻;3、步进供电电源有时需要独立于PLC供电
17 个
72 点
451 分
在线时间: 14(小时)
查看13971852924的
发表于: 2019-07-31 16:55
我用S1200 控制三菱伺服为什么会显示轴错误和组态错误,刚开始接触S1200有大神能说一下什么原因么
40 个
169 点
1388 分
在线时间: 31(小时)
查看308284030的
发表于: 2019-08-24 15:16
看看输出口有脉冲输出吗?
步进电机驱动器的接线方式是否正确?驱动器控制输入端支不支持24V信号
张建壮
20 个
248 点
4589 分
在线时间: 13(小时)
查看张建壮的
发表于: 2019-11-18 15:43
朋友你这个案例可以分享给我吗
