342703002
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
发帖数量: 337 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 2506 分
在线时间: 754(小时)
查看342703002的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2019-03-19 21:44
电源电动势,就像是电池,明明用不了了,用表量有电,但是接上负责后就不行了。
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571  李生
本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2019-03-19 21:48
线如果不长不粗,使劲拉。咦…
bruce2020
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1146 个
工控威望: 1407 点
下载积分: 3561 分
在线时间: 764(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2019-03-19 21:51
温州小五金,直径不够,时大时小。
  • 下载积分:+1(来人給朕退下)
    secgo
    玩多了就更不会玩了~
    发帖数量: 1350 个
    工控威望: 1606 点
    下载积分: 67996 分
    在线时间: 219(小时)
    查看secgo的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2019-03-20 08:07
    重新剥皮试试,以前也碰过这种问题,后来彻底放弃找原因了
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2839 个
    工控威望: 4468 点
    下载积分: 217305 分
    在线时间: 3197(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2019-03-20 08:28
    引用第9楼ymmfa于2019-03-19 20:40发表的  :
    就是用指针表量的。
    很简单的线,就+5V 0V两根芯。
    如果不接负载测量电压,两根线都是5V,很稳定。
    建议楼主解剖电线!肯定线览在制造方面有问题。曾经碰到过此问题。
    abadguy
    发帖数量: 289 个
    工控威望: 483 点
    下载积分: 1506 分
    在线时间: 235(小时)
    查看abadguy的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2019-03-20 09:00
    咦。。。。。。。。。。。。。。。
    lvpretend
    发帖数量: 1264 个
    工控威望: 1434 点
    下载积分: 3699 分
    在线时间: 324(小时)
    查看lvpretend的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2019-03-20 09:39
    什么负载?
    线路可都有“虚断”的现象,带负载能力不够,负载保护停机了,所以没有电流流过,但电压测试正常。
    我还多次遇到过百思不得其解的拖链中电缆问题:
    由于成本限制使用RVVP 4*1.5的电缆,没有用拖链电缆。
    负载是多个光电编码器或电感接近开关,线路长30米左右,电缆用一段时间后信号就不正常(有时1个月,又时半年或一年),造成乱计数或乱动作。电缆在拖链中也没有移位,测量电缆电阻正常,摇表测量绝缘也正常,但就是不行,但换一根新电缆就正常了。
    相同拖链中的相同型号电缆有的几年都正常。
    换下来的电缆客户电工用来做220V移动照明,什么事都没有!不解!
    第二次出现相同状况,我把换下来的电缆整根剥皮,仔细查看导线外皮绝缘什么问题都没有,然后剥出线芯也正常。不解呀!
    后来只能猜测有可能是线缆经常弯曲,导致线芯绝缘层拉伸并薄,线间电容增大,导致信号出现问题。
    最后还是换了专用的拖链电缆,这种现象就没有出现过了。
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员
    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9693 个
    工控威望: 8591 点
    下载积分: 16724 分
    在线时间: 5329(小时)
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2019-03-20 16:14
    电缆的确没做错。
    经过反复测量,制作,发现一个规律:
    这个触摸屏很神奇,5V电源线如果超过3米,就有可能不通。
    4米,5米,10米用各种电缆重新做了几线都不行。用进口电缆都不行。用粗一点的电缆也不行。
    2米3米用再垃圾的电缆都行。
    结论:这个触摸屏具备电源线长度测量和限制功能。
  • 下载积分:+5(ying-feng) 感谢分享!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    遇上方知有
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 736 点
    下载积分: 4077 分
    在线时间: 76(小时)
    查看遇上方知有的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2019-03-20 17:24
    长度不一样,所以也不是一模一样的两根线
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    受不了了
    发帖数量: 600 个
    工控威望: 729 点
    下载积分: 1682 分
    在线时间: 415(小时)
    查看受不了了的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2019-03-20 18:34
    插头里面的针接触不良,掰弯点。替代法,把两头留着,接近插头的地方剪断,两根电缆互换接上
    lvpretend
    发帖数量: 1264 个
    工控威望: 1434 点
    下载积分: 3699 分
    在线时间: 324(小时)
    22楼  发表于: 2019-03-20 19:01
    引用第20楼ymmfa于2019-03-20 16:14发表的  :
    电缆的确没做错。
    经过反复测量,制作,发现一个规律:
    太不可思议了!
    zhong1946
    都2024了
    精华主题: 3 篇
    发帖数量: 531 个
    工控威望: 772 点
    下载积分: 13780 分
    在线时间: 344(小时)
    查看zhong1946的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2019-03-21 09:23
    从“规律”来看,个人认为线越长可能受到的干扰越大,电源的“噪声”影响到了正常通讯,甚至CPU初始化都不得行,综归原因或还是此屏抗干扰能力有问题。至于有问题那根线接了负载仍有5V,可能是因为屏未成功启动,所以负载很小?
    说起干扰,比如其它常规中的RS485线,用再大的线也有长度限制,其中不排除外部电磁干扰因素。
    电缆的确没做错。
    经过反复测量,制作,发现一个规律:
    [ 此帖被zhong1946在2019-03-21 09:32重新编辑 ]
