风景
伺服电机速度提不上去,怎么破
iftengfree
90 个
185 点
858 分
在线时间: 39(小时)
查看iftengfree的
发表于: 2019-03-18 16:08
用的是DDRVI指令,速度设到50000,但是设到999999也是提不上速度,请教各位大神。厂家说加大齿轮比分子,但是也提不上来,而且改了齿轮比PLC相对应的数据都要改
abadguy
289 个
483 点
1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的
发表于: 2019-03-18 16:10
如果脉冲已达上限,则改电子齿轮比。
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
253 个
461 点
7521 分
在线时间: 266(小时)
查看wo0712的
发表于: 2019-03-18 17:31
引用第1楼abadguy于2019-03-18 16:10发表的 :
如果脉冲已达上限,则改电子齿轮比。
只能修改伺服控制器的参数了
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
426 个
736 点
4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的
速度达到上限了,要么换电机要么换减速比
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2019-03-18 18:42
修改旋转一圈的指令脉冲数
莫里斯
请教天下无敌手
285 个
408 点
1156 分
在线时间: 197(小时)
查看莫里斯的
发表于: 2019-03-18 18:46
综合1楼到4楼的方法,完全达到你想要的结果。
wangnaizhi
1289 个
1565 点
4571 分
在线时间: 933(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2019-03-19 11:55
伺服一般400W以内的额定是3000转 750的差不多是2500 1KW以上的2000转以内 具体的查一下手册 还要伺服有个转速限制的一般会比额定的小一点点 自己需要手动的设置一下的 如果排除的伺服的问题 那就是机械部分的问题了 有减速机构的换减速机构 有减速机就换减速机 有模组的换导距大点的 一般也就这些吧 其他的应该没有什么了 还要你脉冲输出k999999就能让你有这个速度了 你plc 有这个脉冲输出能力没有
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2019-03-19 11:58
什么伺服驱动器都不说,怎么破???
iftengfree
90 个
185 点
858 分
在线时间: 39(小时)
查看iftengfree的
发表于: 2019-05-25 22:46
谢谢各位大神!我用的是信捷5.5kw/380v的ds3L的,PLC是XC3-14TE...电子齿轮比用的是默认的,我把分子改成100后速度就很快了,但是比列就不对了
和谐共赢
努力学习,做好工控
1995 个
7819 点
67138 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2019-05-26 08:39
计算方式不对
zeng001
185 个
609 点
2204 分
在线时间: 23(小时)
查看zeng001的
发表于: 2019-07-18 13:29
设置好一圈脉冲数减少设置值或电子齿轮比增大分子
1.非标设备设计, 结合人机HMI,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.以客户的利益和效益为出发点。
3.价格合理,设备靠谱。
4常驻上海、苏州、昆山周边地区
联系方式:QQ 372064796 微信:18521567982
clvq427
52 个
128 点
5581 分
在线时间: 23(小时)
查看clvq427的
发表于: 2019-07-18 14:32
认真的去看看伺服器手册里的电子齿轮比。
伺服电机速度提不上去,怎么破
