引用引用第5楼佛系少年武功于2019-03-05 17:07发表的 :这种问题问供应商是最好的解决方法
引用引用第6楼lvpretend于2019-03-05 17:42发表的 :是不是触摸屏的供电电源不稳定造成这个现象。
引用引用第9楼si.yan于2019-03-06 08:56发表的 : 这个按你的说的,如果不在现场环境下,而是在办公室运行触摸屏就没这个黑屏的问题 我先想到的一个原因就是电路板发热,屏热死,不过电器配件运行条件复杂性,还需要跟据实际情况与工作条件去解决问题,会考虑,外加风扇强制制冷,如果一直开机的情况下,做一段时间的测试, 加装一个独立的供电电源模块,看一下是否的因为供电电源不稳定, 还有就是防噪声是否符合要求,动力线与通信线不要离的太近。故障按一条思路处理,多花点时间就可以找到原因。
