rqhan
发帖数量: 61 个
工控威望: 169 点
下载积分: 569 分
在线时间: 58(小时)
查看rqhan的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2019-02-28 01:36
通讯线不对
PLC             HMI
2                    9
3                    6
9                      5
45短
rqhan
发帖数量: 61 个
工控威望: 169 点
下载积分: 569 分
在线时间: 58(小时)
查看rqhan的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2019-02-28 01:40
我现在用的和你的一样,没问题
rqhan
发帖数量: 61 个
工控威望: 169 点
下载积分: 569 分
在线时间: 58(小时)
查看rqhan的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2019-02-28 01:43
引用第3楼梦雨天涯于2019-02-15 15:03发表的  :
HMI边2-PLC3,HMI3-PLC2,HMI5-PLC9,PLC4,5短接。
这个不对
rqhan
发帖数量: 61 个
工控威望: 169 点
下载积分: 569 分
在线时间: 58(小时)
查看rqhan的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2019-02-28 01:44
引用第6楼梦雨天涯于2019-02-18 09:13发表的  :
这个图对
conchnit
发帖数量: 131 个
工控威望: 456 点
下载积分: 6127 分
在线时间: 70(小时)
查看conchnit的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2019-02-28 12:31
自己重新换根线,然后换个扩展模块,排除法
踏实走好每一步. 承接自动化项目.
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4521 个
工控威望: 7911 点
下载积分: 16534 分
在线时间: 3125(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2019-03-06 20:48
引用第26楼rqhan于2019-02-28 01:43发表的  :
这个不对
可是我用欧姆龙专用的协议可以啊
微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4521 个
工控威望: 7911 点
下载积分: 16534 分
在线时间: 3125(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2019-03-06 20:50
引用第24楼rqhan于2019-02-28 01:36发表的  :
通讯线不对
PLC             HMI
2                    9
3                    6
9                      5
是这样的啊
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4521 个
工控威望: 7911 点
下载积分: 16534 分
在线时间: 3125(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2019-03-06 20:51
引用第25楼rqhan于2019-02-28 01:40发表的  :
我现在用的和你的一样,没问题 [attachment=230454]
可以
发给我一下吗?包括ximenzi程序,就简单做一个来控制输出就行
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4521 个
工控威望: 7911 点
下载积分: 16534 分
在线时间: 3125(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2019-03-06 20:54
引用第28楼conchnit于2019-02-28 12:31发表的  :
换了一个也这样。线是叫那个威纶触摸屏专门配欧姆龙的
淡淡雨季
以前看到山就想知道山后面是什么,现在我不想知道了
发帖数量: 239 个
工控威望: 439 点
下载积分: 4364 分
在线时间: 118(小时)
查看淡淡雨季的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2019-03-07 13:41
问题解决了没有?如果按照你说的com1时不时的亮一下,,,,首先应该先确定硬件电路有没有问题,其次,你调整下波特率和通讯延时。。。。有结果了麻烦告知一下哈
mk自动化
发帖数量: 204 个
工控威望: 1390 点
下载积分: 5355 分
在线时间: 191(小时)
查看mk自动化的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2019-03-07 16:24
COM1    5.6.9.    COM2  2.3.5
COM1 RS-232   COM2   RS-485  你选用的是COM2。应该是485接口类型!
多学多用!
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 4521 个
工控威望: 7911 点
下载积分: 16534 分
在线时间: 3125(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2019-03-08 20:04
楼上你看看
