编程
二十四个转盘工位气缸最少用几个电眼判断每个气缸的位置
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 526(小时)
查看hexdho的
发表于: 2019-01-26 14:56
二十四个转盘工位,每个工位一个气缸,请教最少用几个电眼能判断每个气缸的位置到指定位置动作?谢谢!
g073545
佛山工控
412 个
591 点
3655 分
在线时间: 1078(小时)
查看g073545的
发表于: 2019-01-26 15:45
装个编码器,一个电眼可以搞定了!
二手工控电器
且行且珍惜
2838 个
4467 点
216923 分
在线时间: 3197(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2019-01-26 20:57
最多5个能搞定
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
670 个
11961 点
11608 分
在线时间: 526(小时)
查看hexdho的
发表于: 2019-01-27 09:15
"最多5个能搞定"能否提供一下思路。现在用的是绝对值编码器,不是同轴安装,通过同步带连接,有时候停机会工人反转,运行时间久了编码器会在误差。所以现在想用电眼控制。请各位大侠提供思路,谢谢。
二手工控电器
且行且珍惜
2838 个
4467 点
216923 分
在线时间: 3197(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2019-01-27 10:13
BCD方式就可以了!因为BCD方式只能控制到16工位,但为了安全起见去掉全0跟全1,所以再加一个点。
下载积分:+1(kunchao1)
fjqz00
1305 个
1462 点
8006 分
在线时间: 366(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2019-01-28 00:32
2的5次方=32
理论上可以识别32工位
旋转编码器
183 个
306 点
1298 分
在线时间: 32(小时)
查看旋转编码器的
发表于: 2019-01-28 17:00
绝对值编码器应该不存在累积误差的,是不是机械上的误差
旋转编码器
受不了了
600 个
729 点
1682 分
在线时间: 412(小时)
查看受不了了的
发表于: 2019-01-29 10:10
弄一个24:1的齿轮,1一个光电搞定
下载积分:+1(hua966) 这个方案可以,做好计数 ..
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
246 个
1067 点
585 分
在线时间: 123(小时)
查看zqszk123的
发表于: 2019-01-29 15:28
理论5个传感器就可以了,但是机械要怎么做呢!
zqszk123
246 个
1067 点
585 分
在线时间: 123(小时)
查看zqszk123的
发表于: 2019-01-29 15:29
向手表或跳绳的计数器吗!每过多少角度向上加一,后退减一
