hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 669 个
工控威望: 11975 点
下载积分: 14096 分
在线时间: 543(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-01-26 14:56
二十四个转盘工位,每个工位一个气缸,请教最少用几个电眼能判断每个气缸的位置到指定位置动作?谢谢!
g073545
佛山工控
发帖数量: 256 个
工控威望: 591 点
下载积分: 3646 分
在线时间: 1086(小时)
查看g073545的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-01-26 15:45
装个编码器,一个电眼可以搞定了!
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228695 分
在线时间: 3344(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-01-26 20:57
最多5个能搞定
热烈欢迎光临工控自动化小店!
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
发帖数量: 669 个
工控威望: 11975 点
下载积分: 14096 分
在线时间: 543(小时)
查看hexdho的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-01-27 09:15
"最多5个能搞定"能否提供一下思路。现在用的是绝对值编码器,不是同轴安装,通过同步带连接,有时候停机会工人反转,运行时间久了编码器会在误差。所以现在想用电眼控制。请各位大侠提供思路,谢谢。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228695 分
在线时间: 3344(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-01-27 10:13
BCD方式就可以了!因为BCD方式只能控制到16工位,但为了安全起见去掉全0跟全1,所以再加一个点。
  • 下载积分:+1(kunchao1)
  • 热烈欢迎光临工控自动化小店!
    fjqz00
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1234 个
    工控威望: 1467 点
    下载积分: 8016 分
    在线时间: 376(小时)
    查看fjqz00的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-01-28 00:32
    2的5次方=32
    理论上可以识别32工位
    旋转编码器
    发帖数量: 212 个
    工控威望: 328 点
    下载积分: 1346 分
    在线时间: 34(小时)
    查看旋转编码器的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2019-01-28 17:00
    绝对值编码器应该不存在累积误差的,是不是机械上的误差
    旋转编码器
    受不了了
    发帖数量: 656 个
    工控威望: 774 点
    下载积分: 1768 分
    在线时间: 498(小时)
    查看受不了了的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2019-01-29 10:10
    弄一个24:1的齿轮,1一个光电搞定
  • 下载积分:+1(hua966) 这个方案可以,做好计数 ..
    zqszk123
    集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 247 个
    工控威望: 1067 点
    下载积分: 585 分
    在线时间: 123(小时)
    查看zqszk123的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2019-01-29 15:28
    理论5个传感器就可以了,但是机械要怎么做呢!
    zqszk123
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 247 个
    工控威望: 1067 点
    下载积分: 585 分
    在线时间: 123(小时)
    查看zqszk123的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2019-01-29 15:29
    向手表或跳绳的计数器吗!每过多少角度向上加一,后退减一
