取反Y0的状态10秒,不会使用反相器,求大神指教
48 个
143 点
915 分
在线时间: 38(小时)
查看15250554801的
发表于: 2019-01-05 10:38
用一个反向器+定时器导通中继M1,然后用中继M1导通Y0 但是Y0和M1一直导通
不知道为什么
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9693 个
8591 点
16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2019-01-05 10:48
原因是程序写的不对
具体要上图
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
48 个
143 点
915 分
在线时间: 38(小时)
查看15250554801的
发表于: 2019-01-05 10:56
前面 比较没有导通
后面用M85导通Y0
结果是M85一直是通的
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-01-05 11:30
这个是取反标志么?
那你前面的条件只要不导致,M85就会输出,很正常啊。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
48 个
143 点
915 分
在线时间: 38(小时)
查看15250554801的
发表于: 2019-01-05 11:41
我前面都没通这个取反器怎么工作的啊?而且在前面通的情况下 这个M85也还是一直通没有变化
不知道怎么写 有大神帮帮忙啊
不要贪,一步步来
87 个
216 点
726 分
在线时间: 81(小时)
查看197771548的
发表于: 2019-01-05 11:53
话说这是什么PLC,
48 个
143 点
915 分
在线时间: 38(小时)
查看15250554801的
发表于: 2019-01-05 12:30
丰炜的,仿三菱的
apei2014
工控的世界,我不懂
1198 个
1843 点
79049 分
在线时间: 523(小时)
查看apei2014的
发表于: 2019-01-05 14:16
引用第4楼15250554801于2019-01-05 11:41发表的 :
不知道怎么写 有大神帮帮忙啊
前面没有导通,一取反,就通了
东隅已逝,桑榆非晚。
mingteby
220 个
319 点
82173 分
在线时间: 273(小时)
查看mingteby的
发表于: 2019-01-06 03:37
M85一直是通了
asd939915536
责任制 没辞操到死 没死操到辞
28 个
123 点
2168 分
在线时间: 18(小时)
查看asd939915536的
发表于: 2019-01-06 12:12
还是M85有两个地方使用了,导致M85持续输出
48 个
143 点
915 分
在线时间: 38(小时)
查看15250554801的
发表于: 2019-01-07 08:46
只有一个地方用M85,想将Y0的状态取反10秒有没有其他方法,这种Y0一上电就是导通的
[ 此帖被15250554801在2019-01-07 09:07重新编辑 ]
奋斗的凉茶
最穷无非讨饭,不死终会出头
32 个
132 点
1420 分
在线时间: 25(小时)
查看奋斗的凉茶的
发表于: 2019-01-07 09:28
你是不是程序里面有双输出了,不然没有接通怎么会有输出?
