风景
施耐德接触器使用质量讨论
385 个
489 点
455 分
在线时间: 96(小时)
查看821937642的
发表于: 2019-01-02 11:06
我们公司使用的施耐德接触器约1年,有个问题,吸合后断电会慢慢释放,导致位置冲过头,是不是接触器衔铁的退磁差了,还有施耐德接触器中国生产地有几个
好久不见啦
281 个
429 点
7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的
发表于: 2019-01-02 11:21
一般衔铁接触面有污垢会延时释放,
你说的慢慢释放没遇见过。
385 个
489 点
455 分
在线时间: 96(小时)
查看821937642的
发表于: 2019-01-02 11:24
给接触器线圈的电没有了,有约1-2秒后释放
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
329 个
1175 点
2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的
发表于: 2019-01-02 11:28
买的假货吧?之前用过继电器也一样,继电器灯亮线圈得电,常开闭合,灯灭线圈不得电,但常开仍闭合。
宁静是奢侈的奢求。
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2019-01-02 11:38
多半是衔铁机构磨损导致摩擦力增大。磁化的话基本是不太可能,因为磁芯材料都是用的是软铁。
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2019-01-02 11:52
高仿重灾区
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
8281 个
10413 点
21177 分
在线时间: 3071(小时)
发表于: 2019-01-02 12:28
施耐德继电器,接触器,开关等假冒的太多了。
把磁铁接触面清理一下,看看是否有油污了。
jxjalwf
177 个
283 点
5963 分
在线时间: 588(小时)
查看jxjalwf的
发表于: 2019-01-02 21:01
这个问题是接触器的衔铁有杂物,拆下衔铁,用砂纸打磨一下接面就会好的
yiyang1
343 个
489 点
1257 分
在线时间: 432(小时)
查看yiyang1的
发表于: 2019-01-03 08:32
直接换新的,不能纠结
windstone
25 个
109 点
7615 分
在线时间: 119(小时)
查看windstone的
发表于: 2019-01-03 08:42
衔铁表面的防锈油碰上灰尘,使用一段时间后慢慢变成油泥,有一定的粘性,造成接触器延时释放,这是接触器的常见故障之一,拆出来把油泥擦干净就好了。
施耐德接触器使用质量讨论
