zwu009
发帖数量: 36 个
工控威望: 140 点
下载积分: 602 分
在线时间: 56(小时)
查看zwu009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-28 09:28
[FROM K0 K29 K4M20 K1] 在这个读取模块错误状态指令中,K4M20中K4是如何确定的,为何不是K1,K2,K3或其他。谢谢!
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2061 个
工控威望: 2980 点
下载积分: 25222 分
在线时间: 1454(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-28 09:42
因为他读取的是数据寄存器,最后面又是K1 表示读取一个数据寄存器 所以存储的位置是一个数据寄存器 所以K4M20可以改成D0 那么编程人员为了便于BIT位的使用 所以用16个M来表示 K1M20表示 从M20-M23   k4M20表示M20-M35 正好是word的Bit0~~~Bit15
  • 下载积分:+2(guochunyi) 热心助人!
  • 项目、视觉、通讯QQ3515716
    zwu009
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 140 点
    下载积分: 602 分
    在线时间: 56(小时)
    查看zwu009的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-12-28 09:48
    原来如此,感谢感谢!
    东方花猪
    发帖数量: 859 个
    工控威望: 6588 点
    下载积分: 14670 分
    在线时间: 759(小时)
    查看东方花猪的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-12-28 13:33
    有时间学学计算机进制,很多这种指令都是基于“数学”,然后看看传输等指令,有助于提高编程技巧~
    拆二代
    source08
    发帖数量: 543 个
    工控威望: 6775 点
    下载积分: 9426 分
    在线时间: 214(小时)
    查看source08的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-12-29 10:43
    1楼下解
    小莫西
    发帖数量: 220 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 1868 分
    在线时间: 205(小时)
    查看小莫西的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-12-29 11:01
    k4是16位的
