电脑
三菱伺服MR-JE-*B,运动模块QD77MS4
fdnjing
4 个
50 点
683 分
在线时间: 19(小时)
查看fdnjing的
发表于: 2018-12-26 10:38
PLC:Q03UDVCPU一个 定位模块:运动模块QD77MS4一个 三菱伺服MR-JE-20B两个
用JOG模式控制2个伺服电机恒定转速运行,但是在实际监视过程中,发现,转速恒定不下来,总是在跳动,转速如下
请问大家,如何能控制2个伺服电机恒定转速,或者控制在±1r/min的范围内跳动。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1459 个
4682 点
14985 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2018-12-26 12:10
有波动是正常的,楼主速度模式下,你的转矩是不变的,楼主为啥不用位置模式下,的速度控制,伺服,位置,转矩,速度都是可以调节的
jxzhuqiao
19 个
91 点
460 分
在线时间: 4(小时)
查看jxzhuqiao的
发表于: 2018-12-26 13:28
监控中速度微小变换是正常的,要缩小变化量,可以调试增益看看。
警花之下
5 个
75 点
464 分
在线时间: 0(小时)
查看警花之下的
发表于: 2018-12-27 09:27
