  • Pages: 2/2     Go
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 518(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2018-12-25 20:15
因为你的这类装置(系统)的输入控制是通过电子电路实现,其内部通过编程(软元件)实现输出控制,如果采用常闭触点做急停控制(发出信号),输入端的内部电子控制器件就处于经常通电状态,其因长时间通电(消耗功率)发热容易产生故障,因此通常采用常开触点控制(发出信号)。由于其内部是通过编程进行控制的,可以采用常开触点也可以采用常闭触点,不影响其操控性。
而实际逻辑控制电路是因为由大量的实际元器件组成,都属于硬件,都属要在通电状态下进行工作,断电停止。因此急停按钮(开关)必须采用常闭才能保证安全。而且这个常闭按钮(开关)本身不会耗电(没有通过什么电子器件之类的转换)。也就是从安全角度考虑,这类由实际元件(硬件)组成的电路必须采用常闭按钮做急停控制。如果采用常开按钮,又要通过转换电路实现,又不安全。
jzdcff
发帖数量: 37 个
工控威望: 168 点
下载积分: 543 分
在线时间: 36(小时)
查看jzdcff的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2018-12-26 15:20
停止,急停,极限位肯定用常闭呀,这个没得说
xujian
发帖数量: 271 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2018-12-26 16:02
我接触的国产数控都是急停都是常闭点
leechonghua
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1065(小时)
查看leechonghua的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2018-12-26 16:30
肯定要用常闭啊,安全考虑,否则线路接触不良或断路故障无法保证设备和人身安全。
  • Pages: 2/2     Go
