超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
发帖数量: 259 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-15 11:27
买这款电机的人说是接三相380V,我感觉是三相220V才对。不太确定,求大佬帮忙看看
超级菜青虫
喜欢吃叫吃货!喜欢XX叫日货
发帖数量: 259 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1390 分
在线时间: 678(小时)
查看超级菜青虫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-15 11:28
这电机是有配套驱动器的吧
whwanghu
发帖数量: 128 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37036 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-12-15 11:30
200W3Ph220V50Hz,或220V60Hz
huoshi
为所当为
发帖数量: 2501 个
工控威望: 23363 点
下载积分: 4666 分
在线时间: 2882(小时)
查看huoshi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-15 11:49
应该是220V50HZ电机
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3836(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-12-15 12:04
三相220V,一般配单相220V的变频器。
直接接380V会烧掉。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 58701 分
在线时间: 1141(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-12-17 08:16
三相220V
weisongyuan
永远年轻
发帖数量: 621 个
工控威望: 10264 点
下载积分: 15934 分
在线时间: 530(小时)
查看weisongyuan的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-12-17 08:34
回答是肯定的    工作电压220V    工作频率 50Hz    或者60Hz   都是可以的
永远年轻
sicsuilyijun
工控路上学习中
发帖数量: 158 个
工控威望: 355 点
下载积分: 767 分
在线时间: 374(小时)
查看sicsuilyijun的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-12-17 09:20
电机如果是角型接法,将其改成Y型接法就可接380v了。如本就是Y接,就只能接220V了。
luo76
发帖数量: 1485 个
工控威望: 1627 点
下载积分: 117425 分
在线时间: 632(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-12-17 09:38
这种配套驱动顺使用的吧,若实在不明 接个变频器使用也可以
一二三四五六
发帖数量: 77 个
工控威望: 435 点
下载积分: 497 分
在线时间: 118(小时)
查看一二三四五六的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-12-17 11:53
加个变频器就解决了
尺有所长,寸有所短!
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228785 分
在线时间: 3346(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-12-17 16:30
加个电容可以在单相220VAC中运行,否则必须用配套的驱动器才可以!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
xuhaiguo
发帖数量: 22 个
工控威望: 140 点
下载积分: 1166 分
在线时间: 11(小时)
查看xuhaiguo的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-12-17 16:34
3相220V,200W,电源50Hz时,额定转速1300RPM,60Hz时,1550RPM。
