发财
欧姆龙工控论坛
欧姆龙plc 232口无法与触摸屏通讯
ban523
9 个
55 点
694 分
在线时间: 4(小时)
查看ban523的
发表于: 2018-11-30 16:00
同样的设置,同样的程序,办公室里面可以。安装在现场就是不行。comm灯闪烁
型号cj2m cpu15 ,同一个型号,都用自带的RS232串口,hostlink模式,串口设置完全一样,办公室那台就可以,现场的就不行
区别有:
办公室只有一台裸PLC,但是现场有多个通讯模块,下带多个从PLC,不知道是否有差异
[ 此帖被ban523在2018-11-30 16:44重新编辑 ]
panseng
心有猛虎 细嗅蔷薇
52 个
103 点
1070 分
在线时间: 22(小时)
查看panseng的
发表于: 2018-11-30 16:42
IP设置
ban523
9 个
55 点
694 分
在线时间: 4(小时)
查看ban523的
发表于: 2018-11-30 17:38
现场两个PLC都不能通讯,只有离线的办公室的可以
PLC串口设置都是一模一样的,hostlink 其他默认
区别就是办公室是一个裸PLC,现场的PLC带了很多通讯模块,下游还有很多个从PLC。
不知道是否是带从PLC的原因。
ban523
9 个
55 点
694 分
在线时间: 4(小时)
查看ban523的
发表于: 2018-12-01 12:47
引用第2楼multiplas于2018-11-30 16:47发表的 :
你确认过现场的PLC放在办公室可以用?确认下你的线,还有屏,还有CPU的调置单独重一次
只要把现场的PLC拆下来就可以通讯,放在现场就是不行
吾志所向
374 个
656 点
1913 分
在线时间: 165(小时)
查看吾志所向的
发表于: 2018-12-04 09:17
现场PLC的其它模块设置与通讯模块设置是否有冲突,比如站号重复。
之魄东风
9 个
88 点
464 分
在线时间: 0(小时)
查看之魄东风的
发表于: 2018-12-04 16:15
在回复里面受教了~
kps000
113 个
634 点
7665 分
在线时间: 193(小时)
查看kps000的
发表于: 2018-12-05 08:16
在回复里面受教了~
欧姆龙工控论坛
欧姆龙plc 232口无法与触摸屏通讯
