早起鸟有虫吃
发帖数量: 97 个
工控威望: 223 点
下载积分: 3360 分
在线时间: 57(小时)
查看早起鸟有虫吃的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-11-30 12:50
现在做一个项目,现场使用的是200smart,很多台泵,风机,我做了一个电机起保停的子程序,然后在ob1里调用这个子程序启动电机(每台电机都调用此子程序)在试机时会不会因重复调用出现问题?
yiar 远程 xa 故障 nse 使能
早起鸟有虫吃
发帖数量: 97 个
工控威望: 223 点
下载积分: 3360 分
在线时间: 57(小时)
查看早起鸟有虫吃的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-11-30 12:52
这张图片是变量表中地址,大神们帮忙看下,会不会出现问题
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
发帖数量: 593 个
工控威望: 643 点
下载积分: 2278 分
在线时间: 1820(小时)
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-11-30 21:54
你的这子程序在主程的序里调用是不会出现问题,变量表里的选用也是符合S7-200smart的规定的,至于你的子程序是否合理有待商榷。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
lpf496838789
发帖数量: 14 个
工控威望: 72 点
下载积分: 470 分
在线时间: 7(小时)
查看lpf496838789的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-01-24 15:51
这样调用子程序会导致子程序的输出得不到更新的情况,比如:调用子程序的线路断开时,你的子程序Q0.0有输出,那么Q0.0会一直得电,而不会更新Q0.0的状态
乱舞天朝
志存高远
发帖数量: 81 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1096 分
在线时间: 269(小时)
查看乱舞天朝的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-01-24 16:06
引用第3楼lpf496838789于2019-01-24 15:51发表的  :
子程序 输入输出用in_out 好像会好一点吧
本司长期从事非标自动化设备电气控制、工业自动化开发工作:
1.熟悉各类PLC程序设计, 人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏程序,可CAD出图接线图。
联系方式:QQ 275518719 微信:HEXI510
lqwuws
发帖数量: 57 个
工控威望: 150 点
下载积分: 645 分
在线时间: 61(小时)
查看lqwuws的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-02-04 07:26
新手不是太懂,学习了
twatson
发帖数量: 185 个
工控威望: 378 点
下载积分: 2016 分
在线时间: 413(小时)
查看twatson的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-02-21 10:03
没有任何问题。
totti10
虚心求学,学以致用。
发帖数量: 35 个
工控威望: 439 点
下载积分: 1066 分
在线时间: 55(小时)
查看totti10的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-02-23 10:42
逻辑上没有问题,子程序的输入输出可以用in-out好一点
hmiren
互帮互助 共同进步
发帖数量: 50 个
工控威望: 237 点
下载积分: 519 分
在线时间: 71(小时)
查看hmiren的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-03-08 09:43
能行吗???
