编程
GT Simulator3 仿真总是出错
mainjun
16 个
74 点
540 分
在线时间: 7(小时)
查看mainjun的
发表于: 2018-11-30 10:11
从GT Designer3里面使用仿真功能,GT Simulator3 仿真总是出错,提示软件安装错误。重新安装了两次,问题依旧。
后来,直接打开GT Simulator3运行,再打开工程。提示没有安装GT Simulator2.
三菱的官网找了找,居然没有GT Simulator2.幸好这里有。
mainjun
16 个
74 点
540 分
在线时间: 7(小时)
查看mainjun的
发表于: 2018-11-30 10:31
好不容易下载下来的软件,却不能安装。
mainjun
16 个
74 点
540 分
在线时间: 7(小时)
查看mainjun的
发表于: 2018-11-30 10:41
查了论坛,发现也有类似问题,解决方案如下:
安装前必须安装触摸屏编程软件GT Designer2
mainjun
16 个
74 点
540 分
在线时间: 7(小时)
查看mainjun的
发表于: 2018-11-30 10:52
下载这个软件再试试看。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5268 个
7493 点
160024 分
在线时间: 3209(小时)
查看sjm213的
发表于: 2018-11-30 15:11
没发现过这个问题。
GTW2无法安装在WIN7 64位系统上,所以只安装了GTW3,仿真也是正常的。
老兔子
676 个
817 点
6725 分
在线时间: 517(小时)
查看老兔子的
发表于: 2018-11-30 19:46
引用第1楼mainjun于2018-11-30 10:31发表的 :
好不容易下载下来的软件,却不能安装。 [attachment=227855]
mainjun
16 个
74 点
540 分
在线时间: 7(小时)
查看mainjun的
发表于: 2018-12-03 09:06
多谢版主关注。
后来发现屏的仿真必须开PLC的仿真。
也就是说GX Works2 也必须同时开,并进入PLC仿真状态。
对于调试的确很方便,PLC和GOT2000屏同时仿真。
但是单独用屏的仿真却不行,这太奇葩了。头一次遇到。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5268 个
7493 点
160024 分
在线时间: 3209(小时)
查看sjm213的
发表于: 2018-12-03 09:36
mainjun
16 个
74 点
540 分
在线时间: 7(小时)
查看mainjun的
发表于: 2018-12-14 12:44
仿真了几天都是好的。前几天突然不能仿真了(可能是360的系统补丁升级)。提示如下图。
然后重新安装了N次,都是相同的提示。换了一台电脑安装,都是正常仿真的。
