不要贪,一步步来
发帖数量: 87 个
工控威望: 216 点
下载积分: 726 分
在线时间: 81(小时)
查看197771548的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-12-11 11:19
描述:用无顺序通讯协议数据通讯,视觉对应设置了无协议232,通讯测试没问题,
描述:每次拍照只能返回OK数据
描述:流程中断串行数据输出没反应
能接到响应,通讯应该没错才对,实在找不到串行数据输出流程还有什么好设置的。。。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14985 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-12-11 12:11
你的测量结果数据没有输出来,你看的那条报文是输出,命令执行OK NG判断吧,你如果想输出测量数据,应该把测量数据也通过232输出
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 87 个
工控威望: 216 点
下载积分: 726 分
在线时间: 81(小时)
2楼  发表于: 2018-12-11 14:58
引用第1楼焦刘吉于2018-12-11 12:11发表的  :
图三就是结果的232输出,就是那个设置了不会输出,找不到是哪的问题。。。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 30505 分
在线时间: 1778(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-12-11 15:41
用以太网无协议和FH550做过通迅,用来测量控制伺服定位。
自动化单机,生产线,项目编程调试!
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14985 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-12-11 19:35
你的手册通讯的不会就这么点吧
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 87 个
工控威望: 216 点
下载积分: 726 分
在线时间: 81(小时)
5楼  发表于: 2018-12-13 17:41
问题还是没解决,然后我发现发送数据也有问题
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 87 个
工控威望: 216 点
下载积分: 726 分
在线时间: 81(小时)
6楼  发表于: 2018-12-13 17:46
和接收一样都是数据丢失,发送的是切换场景,变成获取场景编号,串口模块监视的是scenen 1cr,视觉接收到的是scenen,有没有CR不清楚,应该是有才会返回数据
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14985 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-12-13 20:59
不发空字符呢?scenen1cr
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 87 个
工控威望: 216 点
下载积分: 726 分
在线时间: 81(小时)
8楼  发表于: 2018-12-14 09:04
引用第7楼焦刘吉于2018-12-13 20:59发表的  :
不发空字符呢?scenen1cr
空字符换成N?什么意思。。
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 87 个
工控威望: 216 点
下载积分: 726 分
在线时间: 81(小时)
9楼  发表于: 2018-12-14 09:17
空格后的字符收不到
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 87 个
工控威望: 216 点
下载积分: 726 分
在线时间: 81(小时)
10楼  发表于: 2018-12-14 09:23
去掉控制符又都未正常处理。。。
197771548
不要贪,一步步来
发帖数量: 87 个
工控威望: 216 点
下载积分: 726 分
在线时间: 81(小时)
11楼  发表于: 2018-12-14 09:25
视觉接收情况
