睡觉
温控器型号求助
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1139(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-11-01 13:54
求助下大家,现有一个设备需要监测两个温度值然后对应不同的动作,我想问下大家有没有那种一个温控器可以设置两个SV值,然后再对应两个输出的类型?现在设置一个SV值对应两个输出倒是挺常见的
有知道的大师指点一下,非常感谢
Your happiness is everything.
gaoyadian
180 个
339 点
2757 分
在线时间: 672(小时)
查看gaoyadian的
发表于: 2018-11-01 14:06
如果仅仅是需要开关量,找一个有二个报警输出的就行。
twingo49
559 个
9134 点
22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的
发表于: 2018-11-01 14:52
RKC FZ系列有兩個輸入,看看可不可以
wangnaizhi
1277 个
1453 点
5502 分
在线时间: 914(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2018-11-01 15:36
买个带报警2个报警输出的就可以了 一般都是继电器输出的 触点容量是3A的样子 高级点的 就走通讯
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
379 个
1781 点
966 分
在线时间: 45(小时)
查看peilei1031的
发表于: 2018-11-01 15:54
樓主說的我沒看明白,是檢測一個點溫度, 例如燒熱水 設定1個點 低於80開始加熱 設定高於90 把燒好的水排除 另一種是你需要一個表接2個測溫頭 一個測量水溫 一個測量油溫? 請補充說明
是这样的,加热分两个阶段执行动作,位置是同一个位置,加热同一个东西,比如第一段80度执行一个动作,然后再升温到120度执行下一个动作
温控器型号求助
