lulihe
发帖数量: 73 个
工控威望: 369 点
下载积分: 40654 分
在线时间: 210(小时)
查看lulihe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-30 08:43
结构化编程一个问题 自己做的FB块多次调用,然后下载都PLC里面好像是又转成简单梯形图,
从PLC读取后就自动转化为梯形图了,  大家有没有发现这个问题
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1196 个
工控威望: 1841 点
下载积分: 78565 分
在线时间: 519(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-30 10:14
新建工程时选择标签程序,再读出来应该就不会了。
不过有个问题,就是一些RUN中写入的程序读不出来,
这样读出的程序你校验一下,可能会有不同的地方。
这个问题在早期的Q02上遇到过,其它PLC不知道会不会这样。
东隅已逝,桑榆非晚。
sjbandmm
发帖数量: 237 个
工控威望: 407 点
下载积分: 987 分
在线时间: 168(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-30 10:56
不管是标签还是非标签程序,最终执行的还是要编译成一样的代码,因此上载时选择工程种类不同,上载的程序种类就不同,在线修改的程序不能上载一直存在,这是三菱软件的问题,也不知道解决了没有。
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14975 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-30 19:19
你读的时候用的简单工程读的
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1313 分
在线时间: 2660(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-10-30 20:04
写入时一定注意源程序也要写入,否则读出来就是散的梯形图,
yrnbb2
发帖数量: 9 个
工控威望: 104 点
下载积分: 611 分
在线时间: 18(小时)
查看yrnbb2的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-30 22:26
这个以我的经验来说是你的PLC还未达到3U级别的。所以读出来的还是梯形图。3u写FB,读的还是FB,3g的写的FB,读出来的就是梯形图,我证明过的。
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
查看huangpeng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-10-31 10:43
三菱有这么多问题啊
zht1994612
承接三菱PLC编程,非标设备制图
发帖数量: 54 个
工控威望: 273 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 37(小时)
查看zht1994612的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-11-05 15:02
5楼说的没错!我也试过
承接三菱PLC编程,非标设备制图 电话/微信18938931477
bee0405
发帖数量: 12 个
工控威望: 100 点
下载积分: 588 分
在线时间: 18(小时)
查看bee0405的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-11-05 16:36
沒有讀取到源程序~
土鳖电工
发帖数量: 431 个
工控威望: 689 点
下载积分: 781 分
在线时间: 540(小时)
查看土鳖电工的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-11-05 20:49
一个是你的PLC不支持源代码,还有一个就是你没有写入源代码
huangpeng
发帖数量: 715 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 3272 分
在线时间: 225(小时)
10楼  发表于: 2018-12-13 10:00
三菱这么多问题都不敢用了啊
jack1009
发帖数量: 101 个
工控威望: 238 点
下载积分: 1521 分
在线时间: 55(小时)
查看jack1009的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-12-16 01:58
三菱問題不是只有這個,字串的處理指令也很爛,PLC會當
