手册
欧姆龙工控论坛
新手用欧姆龙,
xiaoyong898
54 个
202 点
664 分
在线时间: 94(小时)
查看xiaoyong898的
发表于: 2018-10-12 17:27
第一次用CPM1A,第一个问题;脉冲输出口0的输出脉冲个数存放在哪个寄存器?第二个问题;要是用脉冲输出口控制电机正反转该怎么办?多谢。
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
2 篇
1855 个
4503 点
7608 分
在线时间: 1364(小时)
查看hlq_0815的
发表于: 2018-10-13 11:36
停产n年了,没有研究价值
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2018-10-13 11:57
PLC手册里面应该有的,对应的特殊寄存器和案例都有
fwhwq
老电工
638 个
578 点
383 分
在线时间: 63(小时)
查看fwhwq的
发表于: 2018-10-16 16:03
建议多看些资料,说来话长喽
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2018-10-19 11:53
官网里有CPM1的手册,里面很祥细。上面的说的很对,要想学这个,就得多看手册。
九幽冥月夜
79 个
168 点
6922 分
在线时间: 18(小时)
查看九幽冥月夜的
发表于: 2018-10-20 21:20
手册 上说的 和 用起来是两码事
上面说 整定后会改写 c+1-c+3的数值 我没看到
九幽冥月夜
79 个
168 点
6922 分
在线时间: 18(小时)
查看九幽冥月夜的
发表于: 2018-10-20 21:21
回复错了。。。。
yjm1yjm
学海无涯
61 个
162 点
690 分
在线时间: 24(小时)
查看yjm1yjm的
发表于: 2018-10-22 17:10
看你用什么指令了,脉冲口是自己定义的。比如PLS2 #0 #100 D0 D6,这个是脉冲口0正向相对脉冲,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7分别是加速频率,减速频率,目标频率低位,目标频率高位,脉冲低位,脉冲高位,起始频率低位,起始频率高位。
aronic
80 个
193 点
1994 分
在线时间: 78(小时)
查看aronic的
发表于: 2018-10-26 17:02
几年没摸了,又回来搞PLC
asmoshd
516 个
607 点
33716 分
在线时间: 410(小时)
查看asmoshd的
发表于: 2018-11-04 18:33
技术在前进,请研究新产品
mrwqg007
121 个
10413 点
15359 分
在线时间: 206(小时)
查看mrwqg007的
发表于: 2018-11-12 08:59
没搞过这个,只能看看起保停
yjm1yjm
学海无涯
61 个
162 点
690 分
在线时间: 24(小时)
查看yjm1yjm的
发表于: 2018-12-06 11:41
实时脉冲在A276里面,控制正反转,基本所有脉冲指令第二条参数 的第二位就是方向控制的。0为CW1,1为CCW。
比如ACC #00 #110 D10 中 #110就是控制方向的#110是CCW #100是CW。
欧姆龙工控论坛
新手用欧姆龙,
