吴晓亮420922
发帖数量: 90 个
工控威望: 217 点
下载积分: 922 分
在线时间: 58(小时)
查看吴晓亮420922的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-08 18:43
一个台达伺服驱动器报警,报警代码AL011,查手册是编码器异常。   然后重新焊接了编码器到CN2的4根线,结果重新上电无数次,还是报警AL011。
如果编码器损坏了,是不是可以直接更换编码器,无需把电机整体更换呢?
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 16107 分
在线时间: 3641(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-08 18:53
最好换整套
honggun
发帖数量: 1679 个
工控威望: 7162 点
下载积分: 45369 分
在线时间: 964(小时)
查看honggun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-08 19:29
换了编码器是需要调零的
刘时信
专业维修爱达小松冲床,13829115057
发帖数量: 182 个
工控威望: 335 点
下载积分: 411 分
在线时间: 524(小时)
查看刘时信的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-08 20:05
伺服坏也有可能
专业维修伺服。QQ672795148
beau123
发帖数量: 179 个
工控威望: 246 点
下载积分: 952 分
在线时间: 101(小时)
查看beau123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-10-09 10:38
拆开编码器吧,有可能内部的接线被扯断了,,编码器不受外力,一般不会损坏的
引用楼主吴晓亮420922于2018-10-08 18:43发表的 台达伺服驱动器报警 :
wangnaizhi
发帖数量: 1343 个
工控威望: 2249 点
下载积分: 3952 分
在线时间: 1156(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-09 11:48
找一台新电机试试看 还报不报警  如果还是报警就恢复出厂设置 然后再调参数试试
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1328 个
工控威望: 1623 点
下载积分: 68070 分
在线时间: 220(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-10-09 11:58
换电机吧
aqqzz@qq.com
发帖数量: 35 个
工控威望: 88 点
下载积分: 361 分
在线时间: 36(小时)
查看aqqzz@qq.com的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2022-06-15 14:27
问题描述不清楚,是不是绝对式伺服电机?绝对式没设置原点时就会报这个警
哼哼小猪
发帖数量: 332 个
工控威望: 1517 点
下载积分: 4543 分
在线时间: 172(小时)
查看哼哼小猪的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2022-06-16 09:13
建议用5楼方法试下,连上一台新的电机试下,还是报错的话,用ASDA_SOFT的台达伺服软件把参数读取出来保存下,然后恢复参数再试下(P2-08设置为10)。
