电脑
三菱机器人 作为TCP客户端 ,通讯
wenluderen
人人为我我为人人
186 个
322 点
6183 分
在线时间: 43(小时)
查看wenluderen的
发表于: 2018-10-01 13:19
第一步:
第二步:
配置一个客户端
配置完成后,写入,
之后RObot会自动重启
第三步:
写代码
*Loop
Close
Open"COM3:" As #1
If M_Open(1)<>1 Then *Loop
Print #1 ,"333333"
Input #1, CABC$
第四步:在服务器的电脑打开TCP/IP调试助手
新建一个服务器
第五步:打开服务器
第六步:运行机器人上对应的程序
wenluderen
人人为我我为人人
186 个
322 点
6183 分
在线时间: 43(小时)
查看wenluderen的
发表于: 2018-10-01 13:20
后记;遇到的哪些坑
1)测试过一个TCP/IP 调试助手 ,在一台电脑上可以用,在另外一台电脑上不可以用。
悲剧啊
onlymark
56 个
1333 点
6214 分
在线时间: 276(小时)
查看onlymark的
发表于: 2018-10-06 11:48
机器人和PLC不建议走通讯
wxq544463370
中二病晚期
222 个
354 点
954 分
在线时间: 177(小时)
查看wxq544463370的
发表于: 2019-05-15 19:59
引用第2楼onlymark于2018-10-06 11:48发表的 :
机器人和PLC不建议走通讯
为啥?用IO控制不是有很多线么。一根网线多好。
eledesigner
懂一点点
1905 个
2167 点
2879 分
在线时间: 2312(小时)
查看eledesigner的
发表于: 2019-05-17 09:29
三菱的还是cclink简单
chigeyan
踏实做事,虚心向上!
38 个
126 点
621 分
在线时间: 17(小时)
查看chigeyan的
发表于: 2019-07-11 17:20
机器人和PLC不建议走通讯
同问,为什么?
我爱麦子啊
44 个
97 点
764 分
在线时间: 36(小时)
查看我爱麦子啊的
发表于: 2019-07-11 17:26
直接加个运动CPU不就什么问题都没有了,只是成本高了点
anlyl2014
大吉大利
988 个
8890 点
14330 分
在线时间: 939(小时)
查看anlyl2014的
发表于: 2019-07-11 17:28
我做的机器人项目,90%用的通讯
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
宿迁电工
1096 个
1238 点
2975 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的
发表于: 2019-07-12 20:10
我都是IO,基本上四个IO可以组合15个信号。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
TEL:13815796487(微信同号)
三菱机器人 作为TCP客户端 ,通讯
