wenluderen
人人为我我为人人
发帖数量: 185 个
工控威望: 322 点
下载积分: 6183 分
在线时间: 43(小时)
查看wenluderen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-01 13:19
第一步:
第二步:
配置一个客户端
配置完成后,写入,
之后RObot会自动重启
第三步:
写代码
  *Loop
Close
Open"COM3:" As #1
If M_Open(1)<>1 Then *Loop
Print #1 ,"333333"
Input #1, CABC$
第四步:在服务器的电脑打开TCP/IP调试助手
新建一个服务器
第五步:打开服务器
第六步:运行机器人上对应的程序
wenluderen
人人为我我为人人
发帖数量: 185 个
工控威望: 322 点
下载积分: 6183 分
在线时间: 43(小时)
1楼  发表于: 2018-10-01 13:20
后记;遇到的哪些坑
1)测试过一个TCP/IP 调试助手 ,在一台电脑上可以用,在另外一台电脑上不可以用。
悲剧啊
onlymark
发帖数量: 56 个
工控威望: 1333 点
下载积分: 6454 分
在线时间: 277(小时)
查看onlymark的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-06 11:48
机器人和PLC不建议走通讯
wxq544463370
中二病晚期
发帖数量: 220 个
工控威望: 359 点
下载积分: 965 分
在线时间: 178(小时)
查看wxq544463370的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-15 19:59
引用第2楼onlymark于2018-10-06 11:48发表的  :
机器人和PLC不建议走通讯
为啥?用IO控制不是有很多线么。一根网线多好。
eledesigner
懂一点点
发帖数量: 2063 个
工控威望: 2331 点
下载积分: 3167 分
在线时间: 2478(小时)
查看eledesigner的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-05-17 09:29
三菱的还是cclink简单
chigeyan
踏实做事,虚心向上!
发帖数量: 38 个
工控威望: 126 点
下载积分: 621 分
在线时间: 17(小时)
查看chigeyan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-07-11 17:20
机器人和PLC不建议走通讯
同问,为什么?
我爱麦子啊
发帖数量: 46 个
工控威望: 97 点
下载积分: 764 分
在线时间: 36(小时)
查看我爱麦子啊的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-07-11 17:26
直接加个运动CPU不就什么问题都没有了,只是成本高了点
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 1006 个
工控威望: 8897 点
下载积分: 20058 分
在线时间: 954(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-07-11 17:28
我做的机器人项目,90%用的通讯
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
宿迁电工
发帖数量: 1143 个
工控威望: 1254 点
下载积分: 3012 分
在线时间: 419(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-07-12 20:10
我都是IO,基本上四个IO可以组合15个信号。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
