快递
请教个三菱伺服回原点的问题
yunmengpeng
29 个
161 点
603 分
在线时间: 42(小时)
查看yunmengpeng的
发表于: 2018-09-30 14:09
第一次用伺服,模块QD75MH2,回原点程序将9001送到对应轴的G1500里,然后电机往原点方向移动,到了原点开关也不停继续走,当前位置也不清0,会是什么原因导致,原点开关信号监控正常。
谢谢
三十三种温柔
12 个
355 点
3950 分
在线时间: 21(小时)
查看三十三种温柔的
发表于: 2018-09-30 14:13
注意你的参数要写进模块里面,才能生效
yunmengpeng
29 个
161 点
603 分
在线时间: 42(小时)
查看yunmengpeng的
发表于: 2018-09-30 14:19
原点回归方式,方向,速度都设了,有一个参数是原点地址设的是0,这个当前位置为0且原点开关有信号这样才行吗?电机才停下吗?
lewis3135
62 个
162 点
692 分
在线时间: 82(小时)
查看lewis3135的
发表于: 2018-10-02 08:46
原點方式選甚麼?,有的要接零點訊號,碰到DOG有變爬行速度?
yunmengpeng
29 个
161 点
603 分
在线时间: 42(小时)
查看yunmengpeng的
发表于: 2018-10-03 10:00
谢谢,找到原因了,控制模块外部输入公共线配柜子的没给接
renqiguang
131 个
249 点
4085 分
在线时间: 171(小时)
查看renqiguang的
发表于: 2018-10-03 14:23
我也遇到同样的问题
kps86800
32 个
219 点
1692 分
在线时间: 23(小时)
查看kps86800的
发表于: 2018-10-03 16:23
没有DOG信号
请教个三菱伺服回原点的问题
