中国
如何判断电子尺是电流输出还是电压输出?
春秋战国
小白一枚!努力学习!
128 个
357 点
21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的
发表于: 2018-09-21 18:06
有一台老设备,上面有一个电子尺,型号是:MINOR KTC-200mm
应该是米诺电子尺。上面还有一个类似滑动变阻器的电路接线图。
请问一下,如何判断电子尺是电流输出还是电压输出呢?
我是菜鸟。
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
382 个
1784 点
972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的
发表于: 2018-09-22 16:37
有滑動變阻器是電壓的概率大,可使用外用表直流電壓檔測量,標準電壓0~5 ,0~10V 這些電壓在10V以下;假設是電流信號,比如0~20mA ,4~20mA 它的開路電壓有15V以上
tingfenghu
2853 个
3626 点
3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2018-09-22 18:08
滑动变阻器的电路接线图这个是电压,一般不能直接输入到AD,需要10V的电压源。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
pme2bb
~~ 一蕭一劍平生意 &n
73 个
153 点
1109 分
在线时间: 11(小时)
查看pme2bb的
发表于: 2018-09-25 16:25
看說明書判斷
說明書一定會寫得非常詳細
mosheng1234
210 个
1051 点
2961 分
在线时间: 649(小时)
查看mosheng1234的
发表于: 2018-09-25 16:32
你这个不知道,我用过一个电压输出的电子尺
如何判断电子尺是电流输出还是电压输出?
