编程
求助 松下伺服驱动问题
深圳电工
16 个
783 点
1610 分
在线时间: 18(小时)
查看深圳电工的
发表于: 2018-09-20 18:11
我们厂里新用了松下A6的伺服驱动,我们是做位置控制的,我的接线是
1. 2 . 7 针脚接24V;
41针脚接0V ;
4针脚接脉冲;
6针脚接方向 。
接好线后 ,我通电 ,伺服电机用手都能转动,PLC发脉冲,伺服电机没有反应。请教下 谁接过松下A6伺服驱动的线? 能告诉我 接哪几个针脚吗? 我这个是接错了,还是驱动参数没有设置对。请师傅们指教!!!
深圳电工
16 个
783 点
1610 分
在线时间: 18(小时)
查看深圳电工的
发表于: 2018-09-20 18:16
这是我在网上下载的图片
农夫
339 个
4630 点
14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的
发表于: 2018-09-20 18:42
把29脚伺服son短接起来
下载积分:+1(深圳电工) 热心助人!
ma924888027
1243 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2018-09-20 18:50
29是伺服on信号,31是马达清报警信号,36是0V,13接地或者悬空
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1459 个
4682 点
14985 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2018-09-20 19:56
29伺服要ON
泰山之石
A
2254 个
2487 点
11682 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2018-09-21 08:15
引用第4楼焦刘吉于2018-09-20 19:56发表的 :
29伺服要ON
这个是伺服的首要条件啊,不能丢。
淡淡雨季
以前看到山就想知道山后面是什么,现在我不想知道了
239 个
439 点
4364 分
在线时间: 118(小时)
查看淡淡雨季的
发表于: 2018-09-21 11:17
不短接也可以,通过设置参数也可以解决
深圳电工
16 个
783 点
1610 分
在线时间: 18(小时)
查看深圳电工的
发表于: 2018-09-21 12:41
非常感谢各位师傅,问题解决了 是我没有把29短接上
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
426 个
736 点
4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的
发表于: 2018-09-21 14:01
接线如下:
1. 2 . 7 针脚接24V;
29、 41针脚接0V ;
4针脚接脉冲;
6针脚接方向 。
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1010 个
2690 点
22741 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2018-09-22 14:22
哈哈,牛人
工控人加油
dingzyi
698 个
851 点
9547 分
在线时间: 469(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2018-09-22 15:47
29点接0v,36点接0v.
plc
求助 松下伺服驱动问题
