深圳电工
发帖数量: 16 个
工控威望: 783 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 18(小时)
查看深圳电工的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-20 18:11
我们厂里新用了松下A6的伺服驱动,我们是做位置控制的,我的接线是
  1.   2 . 7 针脚接24V;
  41针脚接0V ;
   4针脚接脉冲;
  6针脚接方向 。
接好线后 ,我通电 ,伺服电机用手都能转动,PLC发脉冲,伺服电机没有反应。请教下   谁接过松下A6伺服驱动的线? 能告诉我 接哪几个针脚吗?  我这个是接错了,还是驱动参数没有设置对。请师傅们指教!!!
深圳电工
发帖数量: 16 个
工控威望: 783 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 18(小时)
查看深圳电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-20 18:16
这是我在网上下载的图片
农夫
发帖数量: 339 个
工控威望: 4630 点
下载积分: 14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-20 18:42
把29脚伺服son短接起来
  • 下载积分:+1(深圳电工) 热心助人!
    ma924888027
    发帖数量: 1243 个
    工控威望: 5843 点
    下载积分: 551 分
    在线时间: 259(小时)
    查看ma924888027的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-09-20 18:50
    29是伺服on信号,31是马达清报警信号,36是0V,13接地或者悬空
    焦刘吉
    紧跟时代发展,努力做好时代青年
    发帖数量: 1460 个
    工控威望: 4683 点
    下载积分: 15037 分
    在线时间: 431(小时)
    查看焦刘吉的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-09-20 19:56
    29伺服要ON
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2259 个
    工控威望: 2492 点
    下载积分: 11692 分
    在线时间: 915(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-09-21 08:15
    引用第4楼焦刘吉于2018-09-20 19:56发表的  :
    29伺服要ON
    这个是伺服的首要条件啊,不能丢。
    淡淡雨季
    以前看到山就想知道山后面是什么,现在我不想知道了
    发帖数量: 241 个
    工控威望: 441 点
    下载积分: 4368 分
    在线时间: 118(小时)
    查看淡淡雨季的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-09-21 11:17
    不短接也可以,通过设置参数也可以解决
    深圳电工
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 783 点
    下载积分: 1610 分
    在线时间: 18(小时)
    查看深圳电工的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-09-21 12:41
    非常感谢各位师傅,问题解决了   是我没有把29短接上
    遇上方知有
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 736 点
    下载积分: 4077 分
    在线时间: 76(小时)
    查看遇上方知有的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-09-21 14:01
    接线如下:
    1.   2 . 7 针脚接24V;
    29、 41针脚接0V ;
       4针脚接脉冲;
      6针脚接方向 。
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    工控剑侠666
    天道酬勤,认真的人做认真的事 。
    发帖数量: 1011 个
    工控威望: 2691 点
    下载积分: 22753 分
    在线时间: 277(小时)
    查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-09-22 14:22
    哈哈,牛人
    工控人加油
    dingzyi
    发帖数量: 716 个
    工控威望: 871 点
    下载积分: 9662 分
    在线时间: 484(小时)
    查看dingzyi的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-09-22 15:47
    29点接0v,36点接0v.
    plc
