三菱的q系plc 单按钮控制启停 怎么弄
新人来袭
29 个
127 点
1336 分
在线时间: 7(小时)
查看新人来袭的
发表于: 2018-09-07 10:32
不知道为什么按下没有,根据扫描周期,第一次按下按键触发第一上升沿启动,第二次按下按键再触发上升沿关闭。但是实际上确是按下后没反应,不启动。求大神指点一下,下面哪里不是短接,而是还有其他按键,用来复位用的。
[ 此帖被新人来袭在2018-09-07 15:15重新编辑 ]
luyisi99
93 个
678 点
4374 分
在线时间: 210(小时)
查看luyisi99的
发表于: 2018-09-07 10:52
Q系列可以用FF指令吧
历久弥新
6 个
95 点
612 分
在线时间: 6(小时)
查看历久弥新的
发表于: 2018-09-07 11:14
复位上你短接了个啥
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1015 个
1837 点
236 分
在线时间: 1103(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-09-07 11:52
1楼正解,FF指令类似于FX的ALT指令
Your happiness is everything.
廖俊斌
技术交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
123 个
221 点
54597 分
在线时间: 63(小时)
查看廖俊斌的
发表于: 2018-09-07 12:00
单按钮除了用FF指令外,还有好几种方式可以实现的。比如用置位,计数器,比较指令等。
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
298 个
447 点
16907 分
在线时间: 563(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2018-09-07 12:39
楼主要的是这个意思吗
下载积分:+1(新人来袭) 没用这样写
廖俊斌
123 个
221 点
54597 分
在线时间: 63(小时)
查看廖俊斌的
发表于: 2018-09-07 14:12
LDP X0C
FF M0
即可。
新人来袭
29 个
127 点
1336 分
在线时间: 7(小时)
查看新人来袭的
发表于: 2018-09-07 14:51
其实我还有其他按键也要复位 ,就是主缸按键可以启动也可以复位,还有其他按键也能复位,只是用FF可能满足不了我的需求
lewis3135
62 个
162 点
692 分
在线时间: 82(小时)
查看lewis3135的
发表于: 2018-09-07 14:52
Q系列用ALT,FX系列用FF
泽西1968
63 个
159 点
469 分
在线时间: 171(小时)
查看泽西1968的
发表于: 2018-09-07 15:19
樓主沒有理解SET指令的特征,此例子中SET M0后,M0的常開點在接下來的掃描過程中即時導通,也就是例子中35步的程序,此時啟動按鈕的掃描週期內M0常開點也導通了,造成M0剛置位,掃描到35步程序時馬上又復位了,所以油泵沒啟動。
5樓的程序為正解!
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
251 个
459 点
7512 分
在线时间: 256(小时)
查看wo0712的
发表于: 2018-09-08 11:49
主要是PLC工作方式的影响。上升沿会会保持一个扫描周期。
先执行31步X0C先执行置位M0。
再执行到35步是由于31步将M0置位,此时X0C M0皆有信号,会将M0复位。
所以你是看不到M0动作的
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2333 个
2764 点
4378 分
在线时间: 1161(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-09-08 12:50
是否有动作,加一个计数器类试就了解。
