工控大学徒
发帖数量: 94 个
工控威望: 145 点
下载积分: 13621 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-02 17:22
  求教各位大神,着是什么原因引起的
学到老
工控大学徒
发帖数量: 94 个
工控威望: 145 点
下载积分: 13621 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-02 17:25
应用上载到电脑有8个画面,下载到另一个新屏只有4个画面,上面的文字也没有了,通信异常,求大神指点,谢谢!
学到老
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3253 个
工控威望: 7919 点
下载积分: 2396 分
在线时间: 12653(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-09-03 22:16
发出来,研究下
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
工控大学徒
发帖数量: 94 个
工控威望: 145 点
下载积分: 13621 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-09-04 08:07
触摸屏上载的内容
附件: 000_r.rar (53 K) 下载次数:94
学到老
renzhe
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3253 个
工控威望: 7919 点
下载积分: 2396 分
在线时间: 12653(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-09-04 08:36
通讯异常检查PLC, 通讯设置, 线, 没有通讯肯定有问题的,另外如果画面8个,实际只有四个,可能其他画面由PLC来调出的。可以把PLC 程序检查下。查找D0的赋值数据有没有与画面的编号相同
工控大学徒
发帖数量: 94 个
工控威望: 145 点
下载积分: 13621 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-09-04 10:24
旧屏与PLC链接一切正常,程序上载到电脑再下载到另一个新屏就显示通讯异常
学到老
zhouyiamor
学无止境,共同进步!
发帖数量: 116 个
工控威望: 213 点
下载积分: 53140 分
在线时间: 91(小时)
查看zhouyiamor的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-09-04 19:23
通讯问题我不知道,毕竟这个需要现场检查。
至于你说的画面问题,第四页画面,右下角的那个“下页”调用画面改成画面5就是7个画面。画面8不知道怎么调用,应该是报警自动弹出?
zhouyiamor
学无止境,共同进步!
发帖数量: 116 个
工控威望: 213 点
下载积分: 53140 分
在线时间: 91(小时)
7楼  发表于: 2018-09-04 19:27
刚又看了一下,第四页的“参数设定”,调用的就是第五页,然后才有第六第七页。
工控大学徒
发帖数量: 94 个
工控威望: 145 点
下载积分: 13621 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-09-05 08:04
谢谢了,应用下载到新屏为合显示参数的文字也没有了
学到老
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3023(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-09-06 21:41
海泰客,也是需要注意字体的。
xuanzyao
发帖数量: 325 个
工控威望: 458 点
下载积分: 14295 分
在线时间: 455(小时)
查看xuanzyao的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-09-11 21:49
哪位大神有ADP6.0.2软件?帮我这个程序反编译一下,谢谢!
