高考
求解:三菱FX控制步进电机杂症
0zhang9
108 个
179 点
946 分
在线时间: 70(小时)
查看0zhang9的
发表于: 2018-08-27 11:16
一台裁布机的软件,原来的工厂联系不上,只能自己编,本以为很简单,结果遇到很多问题。
希望大家能给小弟指点迷津。
工作原理就是控制步进电机左右移动,然后手动拆切
这是程序
程序遇到几个问题,一个就是急停无效,但是同样连着的手动功能键可以急停,但是停下后又不能重置步进指令S0了
电脑上模拟很正常,是不是触摸屏的关系,昆仑的屏幕有点复杂,搞不懂
裁布机v08.rar
(160 K) 下载次数:17
[ 此帖被0zhang9在2018-08-27 11:22重新编辑 ]
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2018-08-27 11:55
用定位指令,不要用发脉冲指令,还有定位指令写到STL内部,不要用S去驱动,不然容易出现运算错误,出现运算错误,马达就不动了。
你好
您的STL内部指的是什么
不用S驱动 ,,
能否具体讲解一下
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-08-27 12:16
如果光是完成这几个动作,重新给它写程序,对以后维护会好很多。流程,工艺要了解。
0zhang9
108 个
179 点
946 分
在线时间: 70(小时)
查看0zhang9的
发表于: 2018-08-27 12:37
这个就是我重新写的
0zhang9
108 个
179 点
946 分
在线时间: 70(小时)
查看0zhang9的
发表于: 2018-08-27 13:37
工作步骤是:
1.手动往左对准位置,目测即可
2.按自动键走指定长度,然后手动切一下,需要切N次
3.往右返回到限位
修改了一下 请各位大师指点
[ 此帖被0zhang9在2018-08-27 19:53重新编辑 ]
联系方式qq 724438166
388 个
443 点
7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的
发表于: 2018-08-27 17:03
建议使用M8029和极限开关进行往返。如果是左右往返距离一样,直接脉冲加方向控制简单。
返回距离不一样
不是一口气往左到底的
永恒14
324 个
451 点
13981 分
在线时间: 232(小时)
查看永恒14的
发表于: 2018-08-27 18:17
使用绝对定位指令前请先找零
你的意思是回原点吗
这个是手动向左走 目测对位置
然后再往左走
superman-mr
180 个
244 点
4049 分
在线时间: 102(小时)
查看superman-mr的
发表于: 2018-08-27 21:03
第一,先理须工艺动作流程,
第二,写好I/O分配。
第三,编写程序模拟,
第四,写入程序测试,只要动作流程理顺了,程序非常简单
求解:三菱FX控制步进电机杂症
