高考
奇葩事
ma5201314
80 个
203 点
968 分
在线时间: 127(小时)
查看ma5201314的
发表于: 2018-08-22 15:02
今天遇见个奇葩事,电源通电,除了电源模块,其它都不亮灯,拆开基板发现里面有蟑螂,是短路了么,还有谁遇到过
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2018-08-22 15:06
小强无处不在啊。
基板或电源5V输出部分烧了也有可能。
可以拆下基板背面螺丝,看有烧焦痕迹没。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
ma5201314
80 个
203 点
968 分
在线时间: 127(小时)
查看ma5201314的
发表于: 2018-08-22 16:11
引用第1楼Q02UCPU于2018-08-22 15:06发表的 :
小强无处不在啊。
基板或电源5V输出部分烧了也有可能。
可以拆下基板背面螺丝,看有烧焦痕迹没。
看样子没烧的痕迹 ,估计有元件击穿了 过几天拿公司测下电压
chenjie
22 个
209 点
4237 分
在线时间: 174(小时)
查看chenjie的
发表于: 2018-08-22 18:59
以前做新机遇到过,折腾大半天以为基板或电源模块问题。折腾大半天最后问题居然是CPU模块拨码开关一直处于RESET档,不过看图你的是用过的旧机且开关位置好像也没问题
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2449 个
2881 点
4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的
发表于: 2018-08-22 21:01
三菱的机器。遇到过这种情况。容易受到串口的影响。有一次,下载触摸屏的程序。触摸屏这边下载好了。但是PLC这边,CPU没指示灯显示。关电再来电也是同样现象。再次关电五分钟。再开电。又好了。一定要注意触摸屏的cable接线。如果处理不好,很容易会影响到PLC。确实也是蛮吓人的。还有。最好是给机器加个延时启动。就是防止关电开电在很短的时间内操作,对硬件损害也很大。
lushushan123
213 个
336 点
974 分
在线时间: 62(小时)
查看lushushan123的
发表于: 2018-08-23 12:48
再买一个 钱不是问题
ma5201314
80 个
203 点
968 分
在线时间: 127(小时)
查看ma5201314的
发表于: 2018-08-28 16:42
电源基板正常,CPU故障导致上诉原因
奇葩事
