梦想
三菱伺服输片长度不稳定
徐波波88
7 个
65 点
612 分
在线时间: 2(小时)
查看徐波波88的
发表于: 2018-08-14 11:00
停机超过48小时后在启动设备就出现 输出脉冲不准。误差大。通过加减速时间又正常了
beau123
182 个
246 点
952 分
在线时间: 101(小时)
查看beau123的
发表于: 2018-08-14 13:30
看下输出脉冲的接线是不是有干扰,
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
287 个
888 点
1650 分
在线时间: 102(小时)
查看安川电机的
发表于: 2018-08-14 13:34
首先看看是不是和时间有关系,你的设备是不是要加热的,冷却过后要考虑收缩率,若没有可以考虑监控伺服接受的脉冲数。
徐波波88
7 个
65 点
612 分
在线时间: 2(小时)
查看徐波波88的
发表于: 2018-08-14 14:37
设备的确是要加热,但是每天都会停机再开机,停机时间不能太长。停了几天就不行了运运作误差有好2-3公分。
27 个
102 点
574 分
在线时间: 7(小时)
查看8513130的
发表于: 2018-08-14 15:44
误差2-3公分,可以检查一下驱动器接受到的脉冲数是否正确了。
徐波波88
7 个
65 点
612 分
在线时间: 2(小时)
查看徐波波88的
发表于: 2018-08-15 09:04
计数是标准的,监视看不出明显误差
三菱伺服输片长度不稳定
