爱情
编译好的三菱PLC为什么在机器上跑不了
啊哈不吃早饭
7 个
53 点
720 分
在线时间: 3(小时)
查看啊哈不吃早饭的
发表于: 2018-08-07 10:29
编译好的三菱PLC为什么在机器上跑不了 而且一点反应也没有 为什么?
冲风至兮
人在征途秋意浓,何堪风雨造英雄。
84 个
275 点
959 分
在线时间: 46(小时)
查看冲风至兮的
发表于: 2018-08-07 10:52
是不是没RUN
zjh0102
59 个
1259 点
1783 分
在线时间: 102(小时)
查看zjh0102的
下载了没,PLC RUN了没?
工控菜鸟
菜鸟一只
961 个
1140 点
13885 分
在线时间: 298(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2018-08-07 11:55
迷惘青年
109 个
162 点
2932 分
在线时间: 55(小时)
查看迷惘青年的
发表于: 2018-08-08 09:42
这个跑不了你要说清楚一点啊!输入信号灯亮了没?输出的触点有电压没?输出是高低电平搞清楚没?输出接线有问题没?这些逐一排查一遍,把问题具体化,分析问题所在,才好有解决办法。如果上述都确认ok,看下是不是输出的Y分配的地址有问题。最后结合软件监控有个PLC诊断。以上如果都没问题,那就是你RUN没拨
原旭朋
QQ6710897
93 个
276 点
109 分
在线时间: 53(小时)
查看原旭朋的
发表于: 2018-08-08 10:45
看下PLC输入信号和输出信号指示灯有没有显示,PLC 的RUN灯亮不亮,程序,接线都有可能导致没反应
luo76
1560 个
1624 点
116299 分
在线时间: 631(小时)
查看luo76的
发表于: 2018-08-08 10:47
可能还没上电呢
speirt
26 个
89 点
1519 分
在线时间: 5(小时)
查看speirt的
发表于: 2018-08-09 16:00
你可能用了一个假的PLC
泰山之石
A
2264 个
2499 点
11706 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2018-08-09 16:46
楼主“啊哈不吃早饭”可能是饿的。楼上的各位已经给出办法,现在怎样?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1149(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-08-09 17:06
看电源是不是假的,也有可能是没RUN,如果在软件上编译过了就能用的程序那就夸张了哈,软件只能帮你检查语法,不能帮你检查逻辑,相信楼主应该不会犯这个错吧
Your happiness is everything.
libenlong
192 个
308 点
5042 分
在线时间: 54(小时)
查看libenlong的
发表于: 2018-08-09 21:00
引用楼主啊哈不吃早饭于2018-08-07 10:29发表的 编译好的三菱PLC为什么在机器上跑不了 :
上程序,上图让各位大师帮你看看
一花一世界
18 个
91 点
725 分
在线时间: 30(小时)
查看一花一世界的
发表于: 2018-08-10 09:53
只是编译了吗?有没有下载呢
编译好的三菱PLC为什么在机器上跑不了
