gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-08-04 08:54
有哪位大神遇到过QD75D4型号模块的当前进给值800-801 机械进给值802-803在电机没有启动的情况下发生变化
监视 缓冲器里面的数据进行无规律的变动 实际电机并没有启动 为了验证电机没有启动 已经把电机启动条件全部断开
数值还是发生变化 查了很多资料也没找到原因 难道是干扰?同1模块只有一个轴有这问题 很奇怪 旁边的模块也有1个轴
有该故障
每天学习一点点
denghong
我是一只草泥马.!
发帖数量: 161 个
工控威望: 350 点
下载积分: 1175 分
在线时间: 189(小时)
查看denghong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-08-04 10:43
QD75 是用Q系列配合的吗?怎么不用功能块
gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-08-05 12:19
是Q系列呢 以前都没有这种情况 也不知道问题出在哪里
用它的当前值来做软保护导致各种撞机 最后才知道当前值出了
问题 目前只有临时措施 需要读当前值才进行读取 不需要读取是就不读
问题始终没能解决 一个模块就一个轴有问题
每天学习一点点
xiaoyong898
发帖数量: 54 个
工控威望: 202 点
下载积分: 664 分
在线时间: 94(小时)
查看xiaoyong898的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-08-06 14:01
发你的程序来看看,我经常用Q卸料的运动模块,也没有见过你说的问题
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2397 个
工控威望: 2882 点
下载积分: 4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-08-06 18:42
机器在停止状态。有可能是马达线受到干扰了,导致马达确实是在移动,移动的量非常小。这个可能是无规律的。一般是数值往一个方向变化。
gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-08-07 09:28
程序是看不出问题,它的值变化的时候 我把轴启动都全部强制复位断开 值还是变化 而且变化不是一点点的变化 假如它现在停止的位置是240mm的位置 他变化的时候直接变成40mm 这么大的变化如果motor动了我们肯定看得出来呀 我觉的干扰的问题比较有可能
每天学习一点点
gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-08-07 09:29
看来只有换硬件一个个来测试了 工程师也是从来没有见过这种情况
每天学习一点点
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1170 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2113 分
在线时间: 152(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-08-07 10:58
马达驱动器前加装滤波器,信号线加磁环
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
gz068909
发帖数量: 159 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1061 分
在线时间: 75(小时)
查看gz068909的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-08-23 20:11
怎么没人关注啦 QD75D 驱动器 编码线都已经更换 编码线已经加装了磁环 电机电源cp也有滤波器 但是还是没有效果
每天学习一点点
小侯
小侯
发帖数量: 487 个
工控威望: 2617 点
下载积分: 11272 分
在线时间: 540(小时)
查看小侯的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-08-24 11:35
箱體接地有處理嗎?
之前我有遇過伺服馬達自行亂動
也遇過譯碼器接QD62在沒有轉動下數值一直跳動
最後查出是接地的問題
libin520
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2397 个
工控威望: 2882 点
下载积分: 4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-08-24 15:36
需要弄清楚。触摸屏的数值变化,马达是否真的在运动。如果有马达脉冲输入线受到了干扰。
zxong123
发帖数量: 185 个
工控威望: 485 点
下载积分: 778 分
在线时间: 355(小时)
查看zxong123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-08-24 16:54
参数有没有设置对,使用脉冲加方向吗?要设置参数的
