指令
请教一个各位老师,关于一屏多机通信?
Pages: 2/2 Go
冲风至兮
人在征途秋意浓,何堪风雨造英雄。
84 个
275 点
959 分
在线时间: 46(小时)
查看冲风至兮的
12楼
发表于: 2018-07-30 18:55
你已经用了3U 就用3U吧 加通讯模块模块一样的用,你把你在伟伦写的人机导入一个平板,用平板能远程控制,调机方便。
青空の夏
86 个
891 点
2994 分
在线时间: 130(小时)
查看青空の夏的
13楼
发表于: 2018-07-31 08:18
个人不建议一屏多机,复杂又卡。用N;N网络将5台PLC全部串起来,可以每台加通讯扩展模块,用MODBUS通讯,或者直接用Q系列
lzmtxp99
491 个
707 点
1866 分
在线时间: 508(小时)
查看lzmtxp99的
14楼
发表于: 2018-08-01 18:12
没有伺服电机或者步进电机,可以用485做N:N的通信做,有的话建议还是走以太网把,因为三菱的3U只有10个地址可以交换数据,千万不要用变址去做PLC之间的数据交换,那样你会死的很惨的,原因前面的兄弟都指出来了,
dushengkun
63 个
125 点
1035 分
在线时间: 13(小时)
查看dushengkun的
15楼
发表于: 2018-08-01 22:47
顶一下,期待楼主发表最新情况!
libenlong
192 个
308 点
5042 分
在线时间: 54(小时)
查看libenlong的
16楼
发表于: 2018-08-05 12:08
每个PLC加一个FX3U-485-BD通讯模块,接线方法如图所示,5个PLC的RDA/RDB/SDA/SDB都接一起,在屏上用5个站号,在屏上显示或设置需要寄存器地址
libenlong
192 个
308 点
5042 分
在线时间: 54(小时)
查看libenlong的
17楼
发表于: 2018-08-05 12:46
刚才没上图,每个PLC加一个FX3U-485-BD通讯模块,接线方法如图所示,5个PLC的RDA/RDB/SDA/SDB都接一起,在屏上用5个站号,在屏上显示或设置需要寄存器地址
Pages: 2/2 Go
请教一个各位老师,关于一屏多机通信?
