阿龙68
发帖数量: 364 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 285(小时)
查看阿龙68的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-21 10:41
三菱FX3G-MT的PLC,通讯松下A6的伺服控制器,伺服电机没减速比带动丝杠运动(丝杆螺距10MM),松下A6控制器PR0.11设置的为1500,PR0.08设置的为5000,怎样求每秒行走多少MM,求大神给个计算公式,谢谢!!还有这个PR0.11 和PR0.08有什么关系吗?
[ 此帖被阿龙68在2018-07-21 16:15重新编辑 ]
wangnaizhi
发帖数量: 1275 个
工控威望: 1451 点
下载积分: 5498 分
在线时间: 901(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-21 11:01
你调这个干嘛  你需要设定的是电子齿轮比 首先需要知道A6的伺服转一圈需要的脉冲数 然后就可以计算了
pr0.08我设置的是5000.
[ 此帖被wangnaizhi在2018-07-21 11:32重新编辑 ]
阿龙68
发帖数量: 364 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 285(小时)
查看阿龙68的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-23 11:23
好了,弄明白了,理解错误
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1029 个
工控威望: 1852 点
下载积分: 271 分
在线时间: 1132(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-24 17:21
简单点只设置P08就行了  其他的像减速比、丝杠导程等等你在程序里面可以自己算
Your happiness is everything.
卖菜大叔
未来,是靠把握机会和努力地奋斗
发帖数量: 30 个
工控威望: 10000 点
下载积分: 6654 分
在线时间: 121(小时)
查看卖菜大叔的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-25 14:07
这种问题网上不容易哈!求每秒走多远是要看你程序发的脉冲,伺服的每转脉冲,还有丝杆的螺距
假设程序以5000HZ速度,PR08-5K,螺距10MM,则每秒转1圈,一圈就是10MM,即每秒走10MM
