电脑
三菱PLC和变频器通讯问题
77 个
169 点
2619 分
在线时间: 59(小时)
查看504607099的
发表于: 2018-06-28 18:29
各位大神 PLC 和5台 汇川变频器485通讯。反应慢 也能通讯上, 正常用成这样的,
比如 串口 启动 停止 频率设定。。给了信号 好一会才能 收到。 时间不规律
程序 检测了 都正常 扫描 也挺好, 要是变频器的有问题 不能 都有问题吧?
请各位赐教。。。。
李天明
48 个
140 点
339 分
在线时间: 74(小时)
查看李天明的
发表于: 2018-06-28 21:00
什么品牌的PLC
77 个
169 点
2619 分
在线时间: 59(小时)
查看504607099的
发表于: 2018-06-29 08:40
三菱PLC
雪水里的鱼
级别: 实习会员
4 个
49 点
781 分
在线时间: 2(小时)
查看雪水里的鱼的
发表于: 2018-06-29 10:43
三菱哪个型号的~
qcb8888
230 个
383 点
2078 分
在线时间: 420(小时)
查看qcb8888的
发表于: 2018-06-29 11:17
我一般性是这样做的只给PLC一个运行频率,然后读变频器的当前频率和当前电流。运行停止还是用IO来控制
心碎了无痕
人不疯很难成功
297 个
529 点
85349 分
在线时间: 729(小时)
查看心碎了无痕的
发表于: 2018-06-30 10:33
去掉负载,然后一个一个上电试
accer53416
9 个
53 点
476 分
在线时间: 0(小时)
查看accer53416的
发表于: 2018-07-02 13:56
路过学习一下子
青空の夏
86 个
891 点
2994 分
在线时间: 130(小时)
查看青空の夏的
发表于: 2018-07-02 17:17
PLC正常的扫描输出时间间隔我们是感觉不到这个时差的,可能是程序有问题,导致扫描周期变长,仔细检查下
libenlong
192 个
308 点
5042 分
在线时间: 54(小时)
查看libenlong的
发表于: 2018-08-06 17:53
引用第4楼qcb8888于2018-06-29 11:17发表的 :
我也是这样做
三菱PLC和变频器通讯问题
