电脑
请教,三菱Q系列怎样做一个用户付款的密码保护程序。
Pages: 2/2 Go
worker02
115 个
294 点
708 分
在线时间: 280(小时)
查看worker02的
12楼
发表于: 2018-06-22 11:16
这是个分期付款程序,密码及日期自行设定,看看对楼主是否有帮助,这是用屏的宏写的,程序做一下修改控制PLC触点即可。现在一般加密都是通过屏而不是直接在PLC程序里体现了。因为客户都比较关心PLC程序,若将PLC加密(程序无法监视)这样做很容易让客户反感。关键程序做成块,在块里添加密码条件点。
[ 此帖被worker02在2018-06-22 11:35重新编辑 ]
不小心遇见你
3 篇
2056 个
2975 点
25212 分
在线时间: 1447(小时)
查看不小心遇见你的
13楼
发表于: 2018-06-22 11:35
一个卖7K的解决方案
项目、视觉、通讯QQ3515716
cdchen
80 个
252 点
1721 分
在线时间: 48(小时)
查看cdchen的
14楼
发表于: 2018-06-22 13:07
每台设备每期我都需要不同的密码。
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
15楼
发表于: 2018-06-22 13:13
11楼是最好的方法。
人生没有如果只有后果
worker02
115 个
294 点
708 分
在线时间: 280(小时)
查看worker02的
16楼
发表于: 2018-06-22 13:45
引用第14楼cdchen于2018-06-22 13:07发表的 :
每台设备每期我都需要不同的密码。
上图JP 0000000你只要设置这个机器编号,密码就自动产生了,这程序它产生了两期不同密码,而且密码忘了也不怕,只要能知道机器编号,那一期密码也就知道了。程序修改周期数可以增加无数次,密码也可变化无数次。
Pages: 2/2 Go
