beau123
发帖数量: 182 个
工控威望: 246 点
下载积分: 952 分
在线时间: 101(小时)
查看beau123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-16 14:35
变送器输入0--5v,输出0--24v,电源24v
带动电机,,经常烧变送器,,换了两种变送器了,,还是烧,,,,
跪求各位大神,指教
  • 下载积分:+1(一二三四五六) 不会接反了吧,一般情况 ..
    langui
    发帖数量: 1550 个
    工控威望: 1773 点
    下载积分: 6276 分
    在线时间: 647(小时)
    查看langui的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2018-06-16 16:32
    电机频繁启动的时候启动电流很大,减速的时候产生的自感电压也很高,可以在电机两端并个大电流二极管试试。
    感谢
    yangjiaquan
    发帖数量: 535 个
    工控威望: 667 点
    下载积分: 15913 分
    在线时间: 1387(小时)
    查看yangjiaquan的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2018-06-16 21:44
    最好加个PID控制器,控制电机启动停止。
    jimada
    发帖数量: 61 个
    工控威望: 1038 点
    下载积分: 597 分
    在线时间: 35(小时)
    查看jimada的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2018-06-17 16:07
    变送器是个啥? 只知道变频器。。。
    superman-mr
    发帖数量: 180 个
    工控威望: 244 点
    下载积分: 4049 分
    在线时间: 103(小时)
    查看superman-mr的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-06-17 16:10
    兄弟用的是什么电机?
    直流小电机,三根线,power (+,,—)信号,,信号线对0v,有电压(0~13.5)电机正转,电压减小电机反转
    beau123
    发帖数量: 182 个
    工控威望: 246 点
    下载积分: 952 分
    在线时间: 101(小时)
    查看beau123的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-06-19 18:08
    遇上方知有
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    发帖数量: 426 个
    工控威望: 736 点
    下载积分: 4077 分
    在线时间: 76(小时)
    查看遇上方知有的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-06-19 20:42
    没用过
    路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
    yzl1993
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 89 点
    下载积分: 536 分
    在线时间: 7(小时)
    查看yzl1993的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-06-25 16:14
    并电容呗
    一恋幽梦
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 54 点
    下载积分: 745 分
    在线时间: 6(小时)
    查看一恋幽梦的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-06-25 16:38
    用万用表测下输入电压是否过大,如果大了要加电阻
    天空下的太阳
    发帖数量: 63 个
    工控威望: 317 点
    下载积分: 1539 分
    在线时间: 72(小时)
    查看天空下的太阳的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-06-26 12:16
