软件
FX3U-1PG问题
你滴小杰
82 个
161 点
612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的
发表于: 2018-06-13 14:03
同样的两个1PG,其中一个发出定位指令就能立刻定位,另外一个却需要延时0.1~0.2s
定位完成时,虽然电机不转了,但1PG还是还是没复位,需要置ON stop信号才行,而另一个就不需要这样。
有遇到过吗??
abc2002831
281 个
455 点
940 分
在线时间: 193(小时)
查看abc2002831的
发表于: 2018-06-15 10:18
是不是有干扰了,地线接好了没有?PLC的的模块的24V电源和继电器的电源最好是分开独立供电(即二个电源供电),我试过一共供电会有干扰,所有还是分开好,不知道你看明白没有?谢谢
我看到你了
373 个
619 点
491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的
发表于: 2018-06-15 11:25
看下自己的顺控程序,是不是有中断或者跳转之类的影响输出时间了
可以自己另外做一个简单的程序,就是2个电机同时运行的指令,可以验证下线路有没干扰,如果正常的话就是你的程序问题了
工控大学徒
94 个
145 点
13621 分
在线时间: 24(小时)
查看工控大学徒的
发表于: 2018-06-22 09:26
我用的FX2N-1PG经常出现步进电机慢速运转步会停,关掉FX3U输出,重起又好了,不知道是为何,求指教
学到老
ronny.0921
18 个
1061 点
703 分
在线时间: 64(小时)
查看ronny.0921的
发表于: 2018-06-22 09:36
兩個一樣的1PG,懷疑其中一個有問題
最簡單的測試方法就是對換,看是否還是一樣
估計是兩個伺服設定的參數不同,比較可能
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9693 个
8591 点
16724 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2018-06-22 09:57
把两个1PG位置互换一下,看是否还存在这个问题。 这样好区分是程序问题还是硬件问题。
还有你看看侧面标签,会不会有一个是FX2N-1PG哟?
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
FX3U-1PG问题
