hbin21760440
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hbin21760440的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-11 20:08
大家好,我用FX3U+FX3U-485-BD做无协议通信,BD模块上SDA和RDA短接,SDB和RDB短接(SG空),设置终端电阻开关到110欧姆,另一端通过485转USB模块连接电脑,程序里面用RS2指令控制通道1,模块上SD灯在闪,为什么串口助手收不到数据呢
akafeel
发帖数量: 19 个
工控威望: 89 点
下载积分: 469 分
在线时间: 2(小时)
查看akafeel的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-11 20:29
串口工具
hbin21760440
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2018-06-11 20:36
我有在网上找到C#或者VB写的串口工具,就是那个ComPlc.dll(抱歉发不了链接)
用这个工具是可以读出来要发送的数据的,但是串口助手为什么收不到呢,我有问三菱的技术支持电话,说是可以用串口助手的
mr荬籹籽
发帖数量: 324 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1721 分
在线时间: 136(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-12 08:17
M8122需要启动 M8122是发送的开关 发送完毕后 M8123需要手动复位  再不行 那就考虑你的接线问题了  可以的话 发你的接线图上来  这样更容易分析问题所在
panda219753
发帖数量: 20 个
工控威望: 95 点
下载积分: 741 分
在线时间: 6(小时)
查看panda219753的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-12 08:52
set   M8161  试试,使用8位运算。希望对你有帮助,我前不久也做了这个
up
吾志所向
发帖数量: 379 个
工控威望: 661 点
下载积分: 1923 分
在线时间: 168(小时)
查看吾志所向的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-16 11:06
提供一个源代码: ComFxPlc_Ex V15.rar (2981 K) 下载次数:100
