快递
FX2N-16EX输入扩展模块指示灯正常亮灭,程序上监控不到,触摸屏上也是
xuqe2018
10 个
60 点
707 分
在线时间: 6(小时)
查看xuqe2018的
发表于: 2018-06-06 11:36
FX2N-16EX输入扩展模块指示灯正常亮灭,程序上监控不到,触摸屏上也没反应,因为人不在现场,想问下会不会是24V接线出问题?如果拔掉24V的接线,灯会亮吗?
xuqe2018
10 个
60 点
707 分
在线时间: 6(小时)
查看xuqe2018的
发表于: 2018-06-06 11:41
有点急,有大神看到的麻烦指点一下,谢谢
周先生
275 个
339 点
7865 分
在线时间: 79(小时)
查看周先生的
发表于: 2018-06-06 13:40
拔掉肯定不会亮的,就如同你所说的先查下24V电源是否接反了
联系方式qq 724438166
388 个
443 点
7872 分
在线时间: 302(小时)
查看724438166的
发表于: 2018-06-06 14:20
1、有可能是扩展模块和主机连接线松脱,2、你主机输入输出点在触摸屏监控正常吗,等下你主机都有问题,你扩展模块肯定连不上PLC,如果是24V线脱那你的指示灯是不会亮的。
1、如果线松脱,模块的电源灯应该是不亮的。2、主机的正常
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9682 个
8580 点
16742 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2018-06-06 15:00
如果FX2N-16EX 上的X灯亮,那就是的确有了。
假如这里坏,就是输入有了,但灯不亮。
你的情况原因可能有:
模块未及时把信息传到PLC,或者PLC与触摸屏之间通讯有问题。或者触摸屏程序上地址不对。
程序地址无误,可能是PLC的问题
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
cjm1234
2277 个
17166 点
2921 分
在线时间: 3492(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-06-06 15:19
先检查24V电源,在查输入信号,如果有信号,灯不亮模块坏
灯亮无信号
你滴小杰
82 个
161 点
612 分
在线时间: 37(小时)
查看你滴小杰的
发表于: 2018-06-13 12:00
S/S接跟主机一样的24V就行了
