西安
接近开关串并联
cyh1986
377 个
755 点
763 分
在线时间: 305(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2018-05-19 18:02
最近有个项目上面要几个接近开关同时碰到之后才能动作。我想有没有这样一个东西,类似于安全继电器,但是价格便宜一点的。用接近开关驱动继电器然后串并联,接线麻烦了点。
ufo6363
521 个
569 点
6576 分
在线时间: 1392(小时)
查看ufo6363的
发表于: 2018-05-19 18:26
我们做的非标设备,一直都是并连在使用
下载积分:+1(bruce2020) 热心助人!
sjbandmm
242 个
412 点
997 分
在线时间: 171(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2018-05-19 21:35
可以找一些电源电压比较宽泛的接近开关,串联起来使用,一般接近开关串3个是没问题的,如果需要大于3个,再用继电器串联起来,2个继电器可以实现6个接近开关串联。
ranbin
学无止境!
326 个
449 点
6547 分
在线时间: 44(小时)
查看ranbin的
发表于: 2018-05-20 08:25
一:如果有PLC就不会这么麻烦!直接程序里面可以解决;
二:没有PLC可以实现好几个接近开关(三线制)的直接串联(看直流稳压电源的输出功率要大于传感器总电流的总和),输出接另外一个的电源(0V共用)------我用过这种很好用,并联的话就没有必要了;
三:接近开关直接驱动普通继电器(前提是看看继电器的电流是否在接近开关输出电流的范围内),然后实现继电器串并联;
小龚同学
52 个
135 点
479 分
在线时间: 79(小时)
查看小龚同学的
发表于: 2018-05-20 10:48
我用过6个松下的感应器串联,非常正常。
cyh1986
377 个
755 点
763 分
在线时间: 305(小时)
查看cyh1986的
发表于: 2018-05-20 12:59
三线的接近开关怎么串并联啊?
https://wenku.baidu.com/view/c9f32b1c59eef8c75fbfb395.html
[ 此帖被cyh1986在2018-05-20 13:18重新编辑 ]
阿龙68
364 个
553 点
1749 分
在线时间: 285(小时)
查看阿龙68的
发表于: 2018-05-21 08:37
欧姆龙的4个串联用着一直没问题
工控菜鸟
菜鸟一只
961 个
1140 点
13885 分
在线时间: 298(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2018-05-21 09:37
串联需要第一个得电第二个才能工作,以此类推吧?
大吉大利
81 个
156 点
2544 分
在线时间: 23(小时)
查看大吉大利的
发表于: 2018-05-21 11:45
最好是在PLC里面做,我这有个哥们把两个磁性开关串起来了,接了一个PLC控制点,特么的能把人调死
今晚吃鸡!
fengshouhiu
31 个
147 点
2374 分
在线时间: 10(小时)
查看fengshouhiu的
发表于: 2018-05-21 14:25
做好做,调试改造会累死人
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2018-05-21 14:38
串联可以是可以,不过调试的时候比较麻烦,还有万一其中一个接近开关故障,和其串联的接近开关都不能正常工作,排除故障时也很麻烦。你或你的家人可能会获得维修人员的诚挚问候,所以该方法谨慎使用。
成功的路上需要帮助
接近开关串并联
