指令
信捷PLC循环投切
耗子扛刀
102 个
190 点
19274 分
在线时间: 81(小时)
查看耗子扛刀的
发表于: 2018-05-07 22:22
12组加热管,温度控制,启动后温度达不到设定值,开始投入加热管,每组加热管启动间隔时间3秒,温度达到设定值后开始切除加热管,切除间隔时间3秒。优先切除运行时间最长的加热管,投入最短的加热管。即保证每组加热管运行时间均衡。即循环投切。。谢谢大神给个方案,技巧。。。。谢谢
john42tw
1281 个
6112 点
53628 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2018-05-08 08:00
12组加热管同時啟動,以PID控制。
保证每组加热管运行时间均衡
清风明月
142 个
719 点
164 分
在线时间: 50(小时)
查看594562151的
发表于: 2018-05-08 08:04
PID运算是必须的啊
特别提醒大家:
本人承接苏州周边 三菱 欧姆龙 台达
本人承接吴江周边 PLC程序编写,电器柜 设计配线,电器选型
本人承接昆山周边 松下 西门子 信捷
229 个
333 点
13350 分
在线时间: 888(小时)
查看1421448580的
发表于: 2018-05-08 11:24
。。楼上的大神为什么一定要提PID?
耗子扛刀
102 个
190 点
19274 分
在线时间: 81(小时)
查看耗子扛刀的
发表于: 2018-05-08 11:53
如何保证每组加热管运行时间均衡。。。迷茫中。。。
229 个
333 点
13350 分
在线时间: 888(小时)
查看1421448580的
发表于: 2018-05-08 12:11
有时间迷茫 都足够把程序搞出来了
flong99
66 个
208 点
1236 分
在线时间: 11(小时)
查看flong99的
发表于: 2018-05-08 13:19
学习了
耗子扛刀
102 个
190 点
19274 分
在线时间: 81(小时)
查看耗子扛刀的
发表于: 2018-05-08 13:50
大神何在
liushaopeng
需非标自动化制造.改造等找我,有谢!
113 个
2143 点
25707 分
在线时间: 400(小时)
查看liushaopeng的
发表于: 2018-05-08 15:47
我以前做过微波干燥设备,用的类似的控制方案。我那个其实看上去复杂,其实一两个指令就可以了,左右位移指令就行,通过时间继电器3秒给个脉冲,让输出端口依次置位。若温度超过则依次复位,或者自定义复位!只是一个参考,若有错误或更好的控制方法,还请各位大佬赐教!
耗子扛刀
102 个
190 点
19274 分
在线时间: 81(小时)
查看耗子扛刀的
发表于: 2018-05-09 20:50
不要停呀,继续顶上去
ysn20041231
学也学不好,不学也学不好,做人不易,做难人不男
141 个
320 点
478 分
在线时间: 62(小时)
查看ysn20041231的
发表于: 2018-05-10 09:22
健康都投入肯定好看
lingcheng98
查看lingcheng98的
发表于: 2018-05-10 10:19
来学习学习
信捷PLC循环投切
