发财
高压瞬时信号检测问题
mglyly
9 个
58 点
703 分
在线时间: 5(小时)
查看mglyly的
发表于: 2018-05-04 16:39
哪位高手能给指点下,用什么办法能检测到高压瞬时信号,就是打火机的电子。电压大概在1.5KV左右。想把这个信号准确的采集到PLC
好久不见啦
281 个
429 点
7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的
发表于: 2018-05-04 19:10
很短的一个脉冲,PLC釆集不到就没了,只有通过模拟电路整形变换后送入PLC,不知采集这个脉冲作什么用?脉冲频率高不高?
langui
1549 个
1772 点
6274 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2018-05-05 08:02
用中断,还有你这个必须得用三极管放大,因为压电陶瓷在冲击放电的时候是没有组成回路的,直接驱动不了光耦。
mglyl1
14 个
106 点
589 分
在线时间: 11(小时)
查看mglyl1的
发表于: 2018-05-05 08:28
三极管怎样放大就不会了,我是用来做打火机电子的寿命测试,比如打火10000次要记录下有几次没打火,最好能用PLC测量出电压,这样就可以分析出每个电压段打火的次数。频率不高的每分钟80次的样子。
mglyl1
14 个
106 点
589 分
在线时间: 11(小时)
查看mglyl1的
发表于: 2018-05-05 08:30
说错了,瞬时电压有15KV以上。
今生无缘
154 个
249 点
68945 分
在线时间: 175(小时)
查看今生无缘的
发表于: 2018-05-05 09:12
又发一帖?
建议用偶合变压器。
好久不见啦
281 个
429 点
7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的
发表于: 2018-05-05 12:37
脉冲整形变换后,计数可以,
如果尖脉冲测电压可以用示波器。
xiakebiao
工控老人
1158 个
8697 点
96310 分
在线时间: 845(小时)
查看xiakebiao的
发表于: 2018-05-05 13:08
如果采集要求不丢脉冲,PLC办不到!因为有扫描周期,少则几毫秒,多则几十毫秒。还是用高速单片机吧!
lin10663
Ivan
3841 个
4296 点
140972 分
在线时间: 6611(小时)
查看lin10663的
发表于: 2018-05-05 15:43
那能做得到
只能跟你說要用蛤蜊變壓器降壓
讀取信號2.5US夠快嗎
但信後不能過長~~~否則交直流無法讀取
會彈跳信號
努力~學習
QQ:1796367739 VX:IVAN10663
nos001
54 个
110 点
814 分
在线时间: 42(小时)
查看nos001的
发表于: 2018-05-05 16:44
向高手学习
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2018-05-05 18:09
向高手们学习!束手无策呀!!
john42tw
1281 个
6112 点
53328 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2018-05-07 08:10
找比壓器看看
高压瞬时信号检测问题
