软件
人机界面与QD77MS16数据存在差异
zhangli1991
78 个
205 点
794 分
在线时间: 40(小时)
查看zhangli1991的
发表于: 2018-04-25 14:01
在人机界面上输入数据,与PLC内部数据存在一个10倍的关系,丝杆导程5mm,在人机界面上必须输入50,电机才会走5mm,按道理只用输入5就可以,求解。。。
207 个
1130 点
3716 分
在线时间: 370(小时)
查看1406606700的
发表于: 2018-04-25 15:43
触摸屏上小数点往左移一位就是这样啊
zhangli1991
78 个
205 点
794 分
在线时间: 40(小时)
查看zhangli1991的
发表于: 2018-04-25 19:12
比如?举个例子,为什么移一位
stincen
自动化系统研发,PLC+CIM程序开发;光电面板半导体物流
270 个
289 点
5341 分
在线时间: 106(小时)
查看stincen的
发表于: 2018-04-28 10:28
还是认真看手册,里面都有
是看QD77MS16的手册,还是CPU的手册
自动化系统PLC+CIM程序;光电面板半导体PCB(LUL,显影蚀刻清洗机,OVEN等设备)及物流行业
xzg278363271
58 个
203 点
1441 分
在线时间: 58(小时)
查看xzg278363271的
发表于: 2018-05-08 13:50
也在调 qd77ms16 搞得好负载 能交流下吗 278363271
a239440265
134 个
275 点
751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的
发表于: 2018-05-09 10:48
没关系,这个以PLC为准,触摸屏上会有小数点在第几位,一般设置为小数点后有两位,因为手册上有写,定位数据单位是10的负二次方mm。
小豆芽儿
35 个
137 点
1541 分
在线时间: 26(小时)
查看小豆芽儿的
发表于: 2018-05-09 14:18
触摸屏程序问题,你的什么触摸屏?
snails
蜗牛背着那重重的壳呀~一步一步的往上爬~
48 个
167 点
3539 分
在线时间: 42(小时)
查看snails的
发表于: 2018-05-09 15:00
你人机输入框是不是有小数点啊???
sjbandmm
240 个
410 点
993 分
在线时间: 169(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2018-05-10 19:02
你这样设置,如果触摸屏没进行换算的话,如果要走5mm需要设置50000,因为内部单位是0.1um,脉冲数是整数,不是浮点数,所以没问题。如果硬要按毫米显示,可以在触摸屏内部换算,或者给设定值增加小数点。
人机界面与QD77MS16数据存在差异
