中国
omron的CP1L调试时遇到奇怪现象
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2018-04-23 17:00
上个星期应原同事请求,修改CP1L的程序,发现mov指令无法赋值,比如mov &10 d100,D100的值是0,把D100换成别的地址就正常,程序中也没有复位该地址的程序。
成功的路上需要帮助
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1148(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2018-04-23 17:06
估计是程序其他地方有用到这个寄存器 一般像那种批量复位的不容易察觉
Your happiness is everything.
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
768 个
989 点
13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2018-04-23 17:14
一个是MOV,估计另一个在下边用个双字的,你用Ctrl+ F只能搜索到D100,但是你用交叉引用搜索就能全部看到
QQ:569456723
廖俊斌
技术交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
124 个
222 点
55729 分
在线时间: 64(小时)
查看廖俊斌的
发表于: 2018-04-23 19:39
这个应该是地址使用时候被某些地方占用了,造成数据冲突。
建议就下载一段单独测试的程序,这样就很清楚是否plc出问题的。
cmsn
275 个
451 点
1037 分
在线时间: 281(小时)
查看cmsn的
发表于: 2018-04-23 21:18
movl 到D99 占用了D100 常识啊
27 个
147 点
2373 分
在线时间: 29(小时)
查看80063795的
发表于: 2018-04-23 21:44
怀疑是D100被占用了
wu32u2
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2018-04-24 08:04
双字节会占用这种可能性我也想到过,并且检查了没有被占用,而且源程序是可以正常运行的,程序上传后增加了一个工位的程序段再下载进去,就不正常了。
成功的路上需要帮助
清风明月
144 个
722 点
181 分
在线时间: 52(小时)
查看594562151的
发表于: 2018-04-24 08:10
D100 的地址被占用 块传达 多点传送 注意这种指令
特别提醒大家:
本人承接苏州周边 三菱 欧姆龙 台达
本人承接吴江周边 PLC程序编写,电器柜 设计配线,电器选型
本人承接昆山周边 松下 西门子 信捷
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
471 个
2130 点
29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
发表于: 2018-04-24 08:27
看下交叉引用表吧,很大可能是其他地方用到了D100
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
zheng120501
33 个
151 点
441 分
在线时间: 169(小时)
查看zheng120501的
发表于: 2018-04-25 20:35
应该是有地方在使用
lqc2856
185 个
423 点
3394 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的
发表于: 2018-04-25 20:54
MOVL D99 ,占用了D100
uthman
QQ:3749615
460 个
821 点
2761 分
在线时间: 782(小时)
查看uthman的
发表于: 2018-04-25 21:18
有两种情况是程序交叉引用里看不到的。
一:人机脚本
二:间接寻址
omron的CP1L调试时遇到奇怪现象
